z500 (9063) не видит дискрет в десятке https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95523 |
dobry [ 17 окт 2019, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | z500 (9063) не видит дискрет в десятке |
Добрейшего всем! после установки нового чипа n12p-gv2-b-a2 не видит в виндоус10 дискретный чип. если поставить диск с вин7 или вин8, то в системе определяется Gf740м и работает как надо. |
IOD [ 17 окт 2019, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z500 (9063) не видит дискрет в десятке |
Производитель не обещал работу этого ноутбука с Windows 10. |
dobry [ 17 окт 2019, 22:53 ] | |
особенность в том, что до замены диспетчер видел дискретку, но с постоянной ошибкой, с другими системами тоже. после замены в других системах ок, а в 10 пусто. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- пусто- то есть только HD4000 |
vlad77 [ 18 окт 2019, 10:00 ] | |
10 ку переустановить пробовали? |
dobry [ 18 окт 2019, 11:24 ] | |
хотелось бы знать, есть ли какие менее радикальные способы |
vlad77 [ 18 окт 2019, 11:47 ] | |
Установите систему на свой диск. Делов на 15 мин. Потом уже голову можно ломать. С 10 кой была история на тестовом харде так же видяха просто исчезла при тестирование очередного бука. |
dobry [ 18 окт 2019, 12:09 ] | |
в сущности, я то уверен, что со вновь установленной 10-ой запустится. проблема в том, что клиент не хочет расставаться с содержимым своего диска. сам то я , не являясь специалистом в области программ, полагал, что в каких-нибудь параметрах ( типа разрешение экрана и параметрах графики) можно что-то выудить,но полазив по виндосным примочкам, ничего продуктивного не нашел. |
Uomo [ 18 окт 2019, 12:32 ] | |
dobry писал(а): клиент не хочет расставаться с содержимым своего диска. тогда пускай расстается с дискретом! Для проверки на тестовый хард накатите, да и данные с диска можно же перенести, зачем удалять? |
vlad77 [ 18 окт 2019, 13:33 ] | |
Попробуйте прогой Display Driver Uninstaller все дрова что найдет на видики удалить. |
dobry [ 18 окт 2019, 14:21 ] | |
спасибо , коллеги! клиенту продемонстрировал на своей восьмерке. десятку ковырять будет он сам |
