z50-70 (NM-A273) не работает кнопка DEl и num lock https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95547 |
Shok147 [ 18 окт 2019, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | z50-70 (NM-A273) не работает кнопка DEl и num lock |
Проблема замена платы, NM-A273 . на аналогичную. Но которая пришла было отличие в расположении питании акб , кнопки мышки, подключения привода двд, и разьем клавиатуры. Все успешно перепаянно , благо там посадочные места есть. Но проблема в следующем , все кнопки работают на клавиатуре, кроме delete и num lock не работает . разьем с 26 пин на 30 поставлен под родную клавиатуру . в Чем проблема? |
jocker [ 18 окт 2019, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z50-70 (NM-A273) не работает кнопка DEl и num lock |
ни разу не видел эти платы под другой корпус, но видимо они есть. мульт прошейте. |
Shok147 [ 18 окт 2019, 20:35 ] | |
а каким программатором лучше прошить? |
IOD [ 18 окт 2019, 21:14 ] | |
Например таким. |
