Z50-70 (aclua NM-A273) артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95660 |
ucpaul [ 22 окт 2019, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Z50-70 (aclua NM-A273) артефакты |
Невключайка. Верхний ключ CPU_CORE в КЗ, т.е. процессор видимо однократно словил 19В. Ключ поменял. Адски греется нижний ключ. Поменял его и катушку. Работает, 1,78В, греется сносно. Плата делает вид живой, но нет изображения и не поднимает питание VGA_CORE. Питание и Enable на преобразователь питания видео приходит, но PG=0 и питания нет. Ладно, отключу, думаю, дискрет, посмотрим. Отключил. Включилось, есть изо, вроде нормально. Загружаю винду и такое изображение. Слоты памяти тестером проверял, всё нормально. Видимо такой татуаж что то означает, но что?... Камень всё? PS Забыл, батарея RTC не живая была: 15ом в обе стороны. |
Sahob [ 22 окт 2019, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z50-70 (aclua NM-A273) артефакты |
Вам придеться заменить CPU |
sasha_m [ 23 окт 2019, 11:36 ] | |
Да, характерные артефакты для дохлого интеловского видео. |
glowinthedark [ 05 ноя 2019, 14:01 ] | |
скорее всего проц,но такие артефакты и на матрицу и на внешку? |
