Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95814 |
ifenix [ 26 окт 2019, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается. |
Добрый день. Ноутбук Lenovo 520-15ikb (80yl) NM-B242. принесли не включается. Прошил биос с мультом, он у меня включился. Уже подумал починил.. повторно он уже не включился. При включении поднимаются все напряжения кроме PL1001 и PL1003. нет вычита с флэш. Если его вкл/выкл бывают бегут посты, встают на 49H, бывает проскакивает дальше - показывает картинку. На деформацию не реагирует. Флэш стоит G25B64CSIG менял на 25q64fvsiq шил QUAD. результата не дало. Без флэшки поднимаются все питания включая PL1001 и PL1003. |
majemus [ 29 окт 2019, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается. |
Без памяти дальше идет? Тестер есть проверить связь памяти и проца? |
ifenix [ 04 ноя 2019, 09:36 ] | |
Память есть распаянная, что с ней что с подкинутой ведет себя одинакового. Тестера DDR4 пока не приобрел. |
