Текущее время: 20 май 2024, 03:02
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл. Добавлено: 02 ноя 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 10:52 Наличности на руках: 13.34
Сообщения: 38 Откуда: Крым
Изначально. нет дежурок PU4103 греется. 1. Короткое по цепи 3D3V_AUX_S5 - Виновник NPCE885PA0DX - заменён на новый. PU4103 - заменён. 2. По 3D3V_S5 - кз - Виновник PCH - заменён на новый.(генерация на X2101 появилась при наличии RTC1) Сейчас дежурки есть: 3D3V_S5, 3D3V_AUX_S5, 5V_S5, 5V_AUX_S5. При подключении БП, и нажатии кнопки ничего не происходит. U6001 - прошита. Lenovo G580 LG4858 UMA.bin (скачал, но не уверен что 100% исправная) буду признателен, если сбросите рабочий BIOS (у меня нет 15 сообщений). на мульте: питание AVCC = 3.27v (102 вывод), VCC = 3.28v (19, 46, 76, 88, 115), VSBY =3.28v (75), VBKUP= 3.19v (114) без адаптера 3.08v. AC_IN_KBC = 3.25v (73) сигнал с схемы заряда LID_CLOSE = 3.25v 100% заведомо рабочий BIOS если не тяжело на pioner-vn@yandex.ruRSMRST#_KBC =0v (на мульте) SUS_PWR_ACK = 3.25v S5_ENABLE = 3.25v S0_PWR_GOOD =0
Последний раз редактировалось a.radzikhovskii 02 ноя 2019, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл. Добавлено: 03 ноя 2019, 12:21 |
hunter_nick писал(а): на почте ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- почта верна указана? сообщение пришло что адрес не найден
Ваш dump прошил ничего не изменилось. В процессе измерений ушатал PU4103, pu4101, Pu4104 и HUB, Не знаю, что с мультом. снял HUB. TPC51225C, SIS412dn ЗАМЕНИЛ. Дежурка есть. мульт заказал, HUB c донора снял.жду трафарет. а пока буду изучать 90 страницу....
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл. Добавлено: 03 ноя 2019, 22:24 |
leopold1112 писал(а): Если при снятых шимах подал 19 вольт, особенно без шима дежурок, то смело можно выкидывать мать в мусорное ведро.
будем надеяться, что hab на себя всё взял. При снятом ничего не подавал.
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл. Добавлено: 04 ноя 2019, 12:43 |
leopold1112 писал(а): наешь что такое "затвор в воздухе висит" ? к чему ваш вопрос? Если хотите сказать, что я упалил мать, то так и скажите.... скопирую ответ на ваш вопрас из интернета: А в процессе проектирования схемы запомни еще одно простое правило — ни в коем случае нельзя оставлять висеть затвор полевика просто так — иначе он нажрет помех из воздуха и сам откроется. Поэтому обязательно надо поставить резистор килоом на 10 от Gate до GND для N канального или на +V для P канального, чтобы паразитный заряд стекал.
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 ноя 2019, 14:43 |
Поставил HUB ребол, партдиректовский из СИМФЕРОПОЛЬСКОГО магазина... новый мульт Тимуровский... Плата заработала, картинка на внешнем мониторе. Буду тестировать... Возможно меня ждёт еще что нибудь... звук, сеть, отсутствие ЖД или ME ... hunter_nick писал(а): hunter_nick Добавлено: 02 ноя 2019, 16:32 на почте ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- почта верна указана? сообщение пришло что адрес не найден hunter_nick , еще разок спасибо за биос ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 18 секунд: ---------- нет сети (AR8162-AL3A) горят светодиоды желтый и зелёный, в диспетчере под восклицательным знаком... wifi адаптер не видит.. ноут
