g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96133 |
legrand158 [ 05 ноя 2019, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз |
Ноутбук крайне странно себя ведет, если на "холодную" нажать на кнопку включения, стартует нормально, в биос можно зайти, потребление на ЛБП порядка 1.5А Далее оставляем ноутбук в биосе, проходит минуты 2-3 и ноутбук выключаетя, сам пытается включиться, потребление 200мА статичное. дальнейшее нажатие на кнопку включения так же ни к чему не приводит Пока ноутбук не полежит обесточенным минут 5-10, не включится. В какую сторону думать даже догадки нет, скажу сразу перегрев исключен, с данной платформой сталкивался до этого пару раз и всегда какая то запара |
SenMo [ 06 ноя 2019, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз |
Подкинуть проц, биос прошить, замерить осцилографом напряжение на дроселях |
