Текущее время: 30 ноя 2026, 07:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVO_G500 (VIWGP/GR LA-9631P REV 1.0) Нет изображения |
elektron
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_G500 (VIWGP/GR LA-9631P REV 1.0) Нет изображения  Добавлено: 20 янв 2020, 00:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 12:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1102 Откуда: lvov
Leo_vrn писал(а): elektron так бук стартует, или нет? Нет изображения, или нет старта? Какое напряжение питания ядра CPU? бук стартует, есть индикация включения и возле камеры, выключаеться тоже с кнопки идображения нету и подсветки тоже напряжение ядра CPU - 1,08 (пишу по памяти, но точно помню что на двух дросселях было) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): юсб и ртц линии посмотрите. Мульт зачем меняли? Пайку мульта проверили? перепроверю завтра мульт менял из-за переплюсовки питания пайку проверял, снимал и снова ставил его
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_G500 (VIWGP/GR LA-9631P REV 1.0) Нет изображения  Добавлено: 20 янв 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
elektron писал(а): напряжение ядра CPU - 1,08 Бук не стартует. Просто включается. При инициализации процессора напряжение должно понизиться ниже 1 Вольта.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_G500 (VIWGP/GR LA-9631P REV 1.0) Нет изображения  Добавлено: 21 янв 2020, 14:34 |
kkv писал(а): оно понизится тогда, когда проц с шимкой "свидами" обменяется. ага, а пока не обменяется, старта не будет.
