Текущее время: 26 июн 2024, 12:47
romanck
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P-REV1.0) Переделка в UMA с нюансом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2019, 10:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87274_1558068969.png) |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Плата вела себя следующим образом: запускается появляется (потребление 1-1,2А)на несколько секунд лого (может быть и начинается загрузка ос) ребут несколько раз, потом на матрице нет изображение и потребление 0,4А. плата была частично в тараканах, думал возможно это причина, отмыл почистил, не помогло. Далее диагностировал чип видео, плата отреагировала на прогрев частично начала запускаться до системы даже установились драйвера но при запуске 3д падает видеодрайвер. также если не прижать чип системой охлаждения или при легком постукивании в районе видео чипа плата впадает в 0.4А и нет изо. решил перевести в UMA переставил резистор плата загружается, в диспетчере нет ATI но при легком постукивании плата все равно ведет себя как при неисправном чипе. По инструкции снял питание видео чипа, теперь плата вообще не дает картинку. Мне не совсем понятно по чему? если резистором плата переведена в UMA почему не дает картинку если снять питание с ATI, если вернуть питание то есть изо, но реагирует на дефект с чипом. и почему в инструкции не указано снимать дросселя непосредственно возле видеочипа? по конденсаторам таам как раз с них идет питание на видеочип, а в инструкции указано снять перемычку возле видео памяти и пару небольших дросселей с обратной стороны платы.
![](images/spacer.gif) |
