Здравствуйте! Не могу разобраться в чем причина, ноут включается на 3 секунды и гаснет, на экране признаков жизни нет, светится только боковой светодиод, при этом все напряжения на дросселях поднимаются, но не загорается светодиод на кнопке на клавиатуре. Пробовал перепрошить биос - не помогло. Вроде нигде ничего не перегревается. Помогите пожалуйста!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 120s-11iap (120S_MB_V1.0 SVT) Выключается через 3 сек
Мало данных для помощи Вам из умного там там одна большая микросхема CPU и мульт схема на него в открытом доступе есть биос пробовали шить программатором ???
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
in062
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:03
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 02:12 Наличности на руках: 3.24 Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
есть ли шевеления на LPC? входит ли плата в состояние POST?
Maxim Skridonenko
После некоторых мытарств таки выяснилось, что виной всему клава, видимо где-то закоротило её. Если включить и быстро откинуть шлейф, то всё колосится. На этом всё, всем благодарочка!
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 11
