Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96531 |
maratcompas [ 15 ноя 2019, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться |
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью выключается и больше не включается.заметил что выключается он при получении нагрузки на видео.выставил в биосе режим uma.на тестах выключаться перестал.но появился другой прикол.оставляю его на ночь выключенным-на утро прихожу-не включается.при этом 19 вольт по плате расходятся,дежурки есть,3v на кнопке есть.индикаторы не горят.перетыкаю шлейф батареи-ноутбук начинает включаться и работать.дайте пожалуйста пинок в нужном направлении ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 24 секунды: ---------- Поправочка.на данный момент плата впринципе перестала стартовать.передергивание батареи не помогает |
an9el.83 [ 15 ноя 2019, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться |
Попробуй прошить BIOS, была подобная проблема, прошивка помогла. |
maratcompas [ 15 ноя 2019, 14:15 ] | |
Сейчас попробуем. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Биос прошил.ситуация не изменилась.скажите пожалуйста,не могу понять питание мульта на какую ногу приходит? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 28 секунд: ---------- и сразу напишу кое какие замеры на мульте. 11 нога vcc(0v) 108 нога acin (2,5v)при чем на резисторе со стороны мульта 2.5 с другой стороны 3.3 3 нога vbat при подключенной батарее 0v 109 нога lid sw 2,9v |
IOD [ 15 ноя 2019, 16:05 ] | |
maratcompas писал(а): не могу понять питание мульта на какую ногу приходит? Возьмите схему и по ней смотрите.
maratcompas [ 15 ноя 2019, 17:17 ] | |
Схему скачал.но все равно не разобрался.сигнал vin я тут не вижу.но возможно сигнал vcc питает мульт? |
vldmrdnpr [ 15 ноя 2019, 18:07 ] | |
VSTBYx - 3VL. |
maratcompas [ 15 ноя 2019, 18:19 ] | |
Благодарю.значит питание мульта так же присутствует |
tapac85 [ 15 ноя 2019, 19:18 ] | |
был с этой же серии только UMA, сначала помогало передернуть батарею, потом предернуть батарейку биоса, апарат в школе у секретарши , приносил препод по информатике(хороший знакомый), и тоже все питания присутствовали, потом и это перестало помогать, а только вынуть все батарейки и денек полежит отдельно,но если начинал работать то пахал 2-3 недели. В конечном итоге и этого стало мало, но стал вестись на прежим проца, который они решили не менять ибо машина их ЗАЛЮБИЛА ПОПОЛНОЙ, советую прозвонить сопротивления по ЮСБ и проверить на деформацию платы |
maratcompas [ 15 ноя 2019, 20:52 ] | |
Сопротивление по usb проверял.было вроде в пределах нормы.у меня у самого была когда то похожая проблема,но тогда плата сажала батарейку биоса.а тут ни того ни другого.а какова вероятность того,что тупит прошивка мульта?у знакомого есть программатор вертьянова.возможно есть смысл пробовать шить.если не оживет-менять мульт и шить.а если и это не поможет то хз.грешить на комбайн |
jetbalance [ 15 ноя 2019, 20:54 ] | |
вероятность почти всегда есть |
serioussem [ 25 ноя 2019, 00:50 ] | |
что б не открывать новую тему, спрошу здесь. На такой же плате вылетела шимка питания ОЗУ, было КЗ по 19В, после замена плата стала включаться, но нет старта, на дроселях все напряжения поднимаються, прошил основной биос, а к мульту так и не ужалось подконектиться програмаптором Вертьянова (думал из-за шлейфа, в наборе был на 30 пин а разъем 32). Вопрос в следуещем, смужает сопротивление на usb 20кОм норм или всётаки комбайн АМДшный зацепило? а то греееться |
tapac85 [ 25 ноя 2019, 15:12 ] | |
по шине DATA+ DATA-, относительно земли должно быть 1,5-1,8 кОм |
maratcompas [ 04 дек 2019, 13:23 ] | |
парни, кто шил на этих платах мульт скажите пожалуйста, как плата ведет себя с непрошитым мультом?заказал мульт с вноутбуке сайта.приехал бу судя по всему.прошить не получается.старта как не было,так и нет.первичные напруги вроде все поднимаются.дежурка есть, мульт запитан.но прогер вертьянова ругается на то,что нет питания мульта. |
IOD [ 04 дек 2019, 21:14 ] | |
Землю коротким кабелем от программатора к плате сделали? |
pager38 [ 29 янв 2020, 20:14 ] | |
Доброго времени суток. Такая же материнка. Если по USB короткое, то я так понимаю кирдык комбайну? |
IOD [ 29 янв 2020, 22:39 ] | |
pager38 писал(а): Если по USB короткое, то я так понимаю кирдык комбайну? Если по линиям D+/D- - то да. |
