Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96696 |
shnrek [ 19 ноя 2019, 19:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки | |||
Lenovo Z580 DALZ3AMB8E0 После прошивки биоса ноут перестал включаться. Нагрузку от лабораторника не берет, даже на свой акб. Увидел, что снесли несколько элементов между мультом и флешкой. Восстановил, как смог увидеть по картинкам в интернете, но ничего не изменилось- ноут никак не реагирует на кнопку пуска. Напряжение на кнопке падает до 0в, при нажатии, но лабараторник не видит нагрузки Помогите картинками в масштабе, что бы сверить мелочевку вокруг флешек
sasha_m [ 19 ноя 2019, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки |
Есть же целый раздел форума с фотками http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p132891 http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p108989 |
shnrek [ 19 ноя 2019, 21:45 ] | |
sasha_m писал(а): Есть же целый раздел форума с фотками Я прошел только 45% пути, что бы иметь возможность просматривать файлы. Еще 8 шагов, не менее 8 часов ((( |
sasha_m [ 19 ноя 2019, 22:07 ] | |
Отправил вам на почту Ну и стоит сообщения таки добить, или заплатить денежку, и на том же remont-aud.net тоже. Резко пропадёт проблема типа "нужен биос", фото, схема, boardview. |
shnrek [ 20 ноя 2019, 01:41 ] | |
Правильно я считаю, что выделенный резюк = R233 в схеме? |
Олеган [ 20 ноя 2019, 07:30 ] | |
Напишите свою почту. Сделаю снимки, отправлю |
shnrek [ 24 ноя 2019, 16:28 ] | |
sasha_m писал(а): Отправил вам на почту Спасибо, выручили! Ну и стоит сообщения таки добить Почти добил, осталось немного. Больше парит то, что одно сообщение в час ( Кто бы еще подсказал бы какой номинал у R233 я не смог сам понять по схеме |
sasha_m [ 24 ноя 2019, 16:39 ] | |
Нулевик |
shnrek [ 26 ноя 2019, 03:32 ] | |
точно точно нулевик? не просветите, как узнали? |
shnrek [ 28 ноя 2019, 11:46 ] | |
Прошу прощения, за глупый вопрос: как определить номинал r233? Видимо к схеме есть приложение-каталог, с расшифровкой или как обычно это происходит? или обозначение "*0_6S" скрывает в себе нужную информацию? |
sasha_m [ 28 ноя 2019, 11:53 ] | |
Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Что такое 6 и звёздочка я не знаю, предполагаю что точность номинала. Да и чисто по логике там нулевик должен быть. |
shnrek [ 28 ноя 2019, 11:58 ] | |
sasha_m писал(а): Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Спасибо |
Олеган [ 28 ноя 2019, 14:07 ] | |
sasha_m писал(а): Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Что такое 6 и звёздочка я не знаю, предполагаю что точность номинала. Да и чисто по логике там нулевик должен быть. Ну вроде как звёздочка означает , что данного элемента Нет на плате данной ревизии |
sasha_m [ 28 ноя 2019, 14:51 ] | |
Это собака (@) означает что не установлен. А звёздочка - не знаю. |
igils [ 28 ноя 2019, 14:56 ] | |
* - не установлен 0 - номинал 6 - типоразмер 0603. Азы. |
shnrek [ 30 ноя 2019, 20:57 ] | |
igils писал(а): * - не установлен спасибо! изучаю азы постепенно, в тч на данном ресурсе. А что значит не установлен в данном контексте? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- на плате он есть - вернее он был снесен, я его поставил на место, но плата не стартует и я увидел что он поврежден, на фото тоже есть, по фоте восстановил . |
seminenko [ 30 ноя 2019, 21:04 ] | |
shnrek писал(а): После прошивки биоса ноут перестал включаться А паять то его так жестко зачем? Флешку прошить верным биосом, это как бы надо. А вообще то, лично мое мнение, что ТС темнит и что то не договаривает. |
shnrek [ 30 ноя 2019, 22:12 ] | |
seminenko писал(а): А паять то его так жестко зачем? Флешку прошить верным биосом, это как бы надо. А вообще то, лично мое мнение, что ТС темнит и что то не договаривает. Я его видел этот ноут рабочим: темный экран, не регулировалась подсветка, что то еще было из глюков (сейчас не вспомню). Я рекомендовал обновить биос и переставить виндоус. Сказали сами сделают. Потом позвали опять: прошили биос и он перестал включаться. Я забрал, думал сперва не тот биос вшили, тк делали через программатор. Первое что увидел, это биос паяли жестко. Я залил свой дамп, изменений не было. Посмотрел, R233 был снесен к соседним кондерам, возможно замыкал их между собой, но вряд ли. что то еще было снесено рядом с флешкой, восстановил по картинке но опять ничего не изменилось. Увидел, что на одной стороне r233 не имеет контакта, вот и спрашивал про его номинал. Чего тут темнитьи не договаривать? )) Сейчас ведет себя так: напряжение на кнопке есть, но при нажатии проседает в 0 и ничего не происходит, лабораторник показывает что, плата не берет ток совсем. Сейчас попробую поставить перемычку, вместо этого нулевого резистора. Непонятно только, если * означает что в данной ревищии платы его нет, то почему он есть? ))) на фото , что мне скинули он тоже присутствует, плата такая же: DALZ3AMB8E0 REV E |
igils [ 30 ноя 2019, 23:56 ] | |
Раз стоял - значит ставьте. Возможно - была какая-то задумка в планах, не зря овальчиком обведено. Но узнать это невозможно - полная документация, в которой может быть лист изменений и доработок только у разработчика. |
seminenko [ 01 дек 2019, 12:22 ] | |
Теперь картина понятна. Z580 20135, качество так себе правда. |
shnrek [ 02 дек 2019, 18:46 ] | |
Спасибо, ранее картинку уже дали хорошую. Я отметил стрелкой, какой элемент где был. Правильно я понял, что это R233? Его снесли к кондерам C233 и С228, так что она замыкал их. Вернул на его на место, тишина, ставил вместо него перемычку- нет изменений. Ничего другого вроде не затронуто. Флешка читается, прошивается. На кнопке напряжение есть, но при нажатии проседает на ноль, тока нет, ничего нет . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Флешка читается, шьется. |
igils [ 02 дек 2019, 19:11 ] | |
shnrek писал(а): Правильно я понял, что это R233 Нет. В красном прямоугольнике вообще никаких деталей не должно, и не может быть, судя по шелкографии. R233, как и говорил раньше - не установлен, вмечто него просто целая дорожка. Находится выше выстроившихся в ряд 4 резисторов и 2-х конденсаторов. |
shnrek [ 03 дек 2019, 01:21 ] | |
igils писал(а): Нет. В красном прямоугольнике вообще никаких деталей не должно, igils, спасибо за помощь, но я видимо не так объясняю мою ситуацию. В красном прямоугольнике ничего не должно быть- это понятно. Я им обозначил место, куда снесли резистор (сейчас обозначил его овалом). И только сейчас я допер, что елемент в овале z ошибочно индефицировал как R233. Что за елемент в красном овале на фото тогда? |
igils [ 03 дек 2019, 08:11 ] | |
R236, насколько вижу. |
shnrek [ 08 дек 2019, 01:30 ] | |
igils писал(а): R236, насколько вижу. Спасибо! Я изначально не правильно читал схему, не заметил обозначения так далеко от самих элементов. Поставил резюк 51ом, вместо 47ом по схеме, прошил биос мультовый в 10й раз и все заработало ! Вопрос исчерпан |
