Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: B50-70 (LA-B091P rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2019, 11:10 |
Сообщения: 98 Откуда: Казахстан
Всем добрый день. У ноута нет инициализации. потребление со всей периферией 0,25а. плата начинает автозапуск через 1минуту. LDO после старта с 3,3в просаживается на 3,18в это нормально? прошивал биос дежурка стартует +3VS, +5VS, +1.35VS, +1.35VP, +1.05VSP +CPU_CORE - 1.69в +VGA_CORE - 0.79v BATT+ на дросселе 0,79в без батареи, так дожно быть? KB_RST# после старта 3,3в кнопка отрабатывает PCH_PWROK 3,18в PBTN_OUT# до нажатия 3,3в, после 3,16в PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в PM_SLP_S4# до и после нажатия 0.18в PM_SLP_S5# до и после нажатия 0.13в Из-за мульта может такое быть? PM_SLP_S*# не приходят на мульт ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ---------- Мульт пробывал шить. скачал два дампа. ни с одним из них не реагирует на кнопку. работает только с родным. шил программатором SVOD ver 3. Мульт NPCE288NA0DX
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B091P rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2019, 15:29 |
IOD писал(а): Замеряйте сопротивление на линиях PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#. PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в сопротивление 770ом PM_SLP_S4# до и после нажатия 0.18в сопротивление бесконечность PM_SLP_S5# до и после нажатия 0.13в сопротивление бесконечность
IOD
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B091P rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Dyadya_vanya91 писал(а): PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в сопротивление 770ом Занижено сопротивление. Чтобы понять с какой стороны, поднимите ногу мульта по этой линии.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B091P rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2019, 08:42 |
IOD писал(а): Занижено сопротивление. Чтобы понять с какой стороны, поднимите ногу мульта по этой линии. Со стороны комбайна(.
