Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:26
Всем доброго! принесли ноутбук с диагнозом нет изображения, ноутбук включается, на кнопку включения реагирует, все напряжения поднимаются,опрос флешки есть, кз по питанию юсб нет, как и инициализации. биос шил, визуальный осмотр показал сколы на видео. видео снял, новый пока не ставил. вопрос можно ли перевести данную плату на встроенную графику? видел такие платы в интернете без дискретной графики, хотя бы чисто для проверки, дабы убедиться что проблема действительно в в видео? потребление около 0.7а, скачет
генерации на кварцах есть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:08
Если на вашей плате распаян дроссель по питанию видеоядра процессора, тогда теоретически плату можно перевести в UMA.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:03
да, дроссель распаян,видак уже снял, плата стартует но снова без изо, буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:57
в общем ситуация и смешная и абсурдная. чтобы перевести ноутбук на встроенную графику достаточно снять видак. проблему с инициализацией решил каким то невероятным способом, путем передергивания шлейфа матрицы на самой матрице. как я это выяснил? отключил шлейф матрицы от платы, завел ноут, и он включился, полез к матрице, подкинул битую, работает, подключаю старую матрицу, и сказать что я был в @х#е все равно что ничего не сказать. эта срань абсолютно нормально завелась, и работает до сих пор. шлейф кстати не отходил. уже собирался шить матрицу, но до этого дела не дошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
vikrep
12 июн 2021, 11:50
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1) нет изображения
vidijus
23 фев 2018, 22:20
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Andrey1972
29 ноя 2018, 18:00
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Laptop (LF14M MB 13281-1) Не включается
aptemq
05 фев 2018, 22:34
aptemq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
3498
07 мар 2019, 20:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
