Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:01
Всем привет. пришла ко мне плата, с неисправностью нет картинки (до этого у меня ноут был, вышел из строя видеочип, переведен на uma, после вышел север из строя, дунул на него, клиент забрал временно поработал) вернулся ко мне с той же проблемой. Север заменил, брал у проверенного поставщика. Результат замены - при потребление 0.96 А статично (поднимается потихоньку по мере нагрева чипа и проца). Биос перешивал. Проц другой подкидывал, озу подкидывал. Север реболил заново. Без результатов. Напряжения имеются основые, в т.ч.
+1.1VS
+VGA_CORE
+CPU_CORE - 1.1v с одной стороны дросселя с другой 0.9v
+NB_COREP - 1.3 v
Мульт:
SUSP# - 3.3v
PBTN_OUT# 117 = 3.3
EC_RST# 37 = 3.3v
PM_BTN# 73 =3.3v
Подскажите, что глянуть?
P.S. заметил, что случайно снес 3 кондера, на фото выделены. Может кто подсказать номинал? борда нет(
и критично ли их отсутствие в моем случае?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:38
0.1U_0402 там в обвязке все такие .
А вот помойму вы их не 3 снесли , а 4.
https://radikal.ru/fp/2613dd26d6924ba5a463d38669b9339d
Я выработал привычку фотать плату перед тем как паять на станции )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:57
Благодарю, но к этому времени уже разобрался с номиналами. восстановил потерянные кондеры, их 3 у меня не хватало, 1 на фото просто плохо видно...
плата ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:10
С какой стороны постоянка и сколько?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:17
Как минимум необходимо посмотреть POST коды. Если код не 00h, то может быть либо видик либо юг, зависит от того какие коды покажет. Напряжение на батарейке RTC тоже замерить не помешает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:20
закатайте старый север для проверки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:25
на фото указал
два дросселя +CPU_CORE pl903 и pl904
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
post-карты не имеется(
rtc - 2.9 v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:50
Осциллографом проверить обмен данными на флешке с BIOS.
Если лень диагностировать проблему, ЮМ тоже нередко отказывает, можно его заменить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:34
на фото указал
Надо двумя словами сказать, а для этого нужно изучить принцип работы импульсных преобразователей. Плохо видно, но все таки усмотрел, что 0.9в. с дросселя идет в нагрузку. Это мало. Север не досел или брак, или обрывы. Для этого нужно купить такой тестер, как в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=96462
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:21
подкинул прежний север, картина вообще не поменялась. тоже самое поведение платы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:39
реболл северного решил проблему.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:20
Решено? В каком месте оно решено? Многократный реболл старого дохлого севера оживил многострадальную плату?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:29
Странно то, что он таки отреагировал на прогрев, сжалился наверно :hi_hi_hi:
На али?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 19:32
Міша Смич писал(а):
На али?
брал у представителей асц
---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ----------
в моем случае можно предположить, что "недосел", к примеру.
речь не о старом дохлом, а тот который приобретен был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
paulleshchenko
7175
22 окт 2016, 14:49
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, pier77, VetalPOLT и гости: 104
