vmur
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311) Помогите найти RE3 RE1
Ох не выходит каменный цветок походу мио БУ и пытается читать флешку. Опять грабли нет в помойке W25x10 только W25X20 либо другие SPI например SST 25P10VP - посоветуйте какую лучше попробовать подключать? Или можно только W25X10.
smoke
Тема, конечно, давно заброшена и скорее всего многие знают как шить эту плату программатором Vertyanov'а. Но для тех кто не в курсе:
если после установки "нового" IT8586E при подключении питания у вас на долю секунды появляется +3VALW и сразу пропадает по отсутствию сигнала EC_ON, т.е. мульт обесточивается и не выходит на связь с программатором, то решение:
временно (для прошивки) закоротить RE1, тем самым мульт будет запитан от +3VL, прошить мульт и разомкнуть RE1.
Сейчас этот форум просматривают: vaskes и гости: 33
