Lenovo Thinkpad L470 (nm-b021 dl470 ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=97591 |
НаВРУЗ [ 14 дек 2019, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Thinkpad L470 (nm-b021 dl470 ) не включается |
оппарать пришел на ремонт после другое сервис не включается, при подключении лб начинает греться U1 в DL470 NSB022 USB-плата ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- вот плата |
Aniev [ 14 дек 2019, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad L470 (nm-b021 dl470 ) не включается |
*Изо есть? Кроме как греться все нормально что ли работает? И если под плата-usb разумевается "доп.плата" снимайте его смотрите на основной плате норм ли все |
НаВРУЗ [ 14 дек 2019, 18:55 ] | |
микросхему снял на кнопке 3.3 ест при нажатие падает но не какое реакция нет запуска |
Aniev [ 15 дек 2019, 14:28 ] | |
*С кнопки дальше идет? |
НаВРУЗ [ 17 дек 2019, 09:38 ] | |
да я мерил в кнопке и 3.3 5.5 ест но запуска нет интресно без это плата или микросхема оппарат работает или нет |
НаВРУЗ [ 19 дек 2019, 08:26 ] | |
заменим микросхему замыкания пропал апарат не включаться прошивку не нашел хочу прошит |
Edn [ 19 дек 2019, 09:27 ] | |
Хоть что за микросхема ? И на что заменили ? |
Leo_vrn [ 19 дек 2019, 14:35 ] | |
НаВРУЗ вы для начала USB шины прозвоните в аппарате. Там хоть и защиты присутствуют, но всё же ... |
НаВРУЗ [ 28 янв 2020, 10:47 ] | |
отказ от клента |
