Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=97974 |
Redl [ 26 дек 2019, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи |
Доброго дня. Ноутбук Lenovo G565. LA-5754P Принесли с проблемой нет изображения. Установлен 216-0752001. Дунул на него изображение появилось. Поменял чип. После нет реакции на кнопку. Потребление статичное 0,02А. Нашел кз по 3В. Ущло в мульт. Мульт заменил. КЗ по дросселям нет. Но все также не включается. По замерам дежурки 3,5,1.1ALW нет. Нет запитки шима дежурки. Начал смотреть со входящих ключей PQ301 - вход и выход 19В. на PQ302 - вход 19В - выход 10В. На затворах обоих ключей 19В. т.к там P-канал видно что они не открываются. Чаржер также не запитан выходит. По B+ КЗ нет и заниженного сопротивления тоже кОмы. Как реализовано открытые вход.ключей? или же может виновник 2001 и от этого так себя ведет мать? |
montekristo [ 26 дек 2019, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи |
Redl писал(а): Как реализовано открытые вход.ключей? на pu101. Redl писал(а): или же может виновник 2001 и от этого так себя ведет мать? ну, если у вас замена чипа на условно рабочей матери повлекла за собой кз и отлет мульта, то может быть все , что угодно. А, если по нормальному - нет. |
Redl [ 26 дек 2019, 13:01 ] | |
montekristo а поподробнее насчет pu101 меня интересуют транзисторы pq304.305,307 какая у них роль? |
montekristo [ 26 дек 2019, 16:16 ] | |
Redl писал(а): pq304.305,307 какая у них роль? 304 открываясь, закрывает вх. ключи. Расписано неоднократно. Ищите. Не разберетесь, давайте замеры с pu101. |
Redl [ 26 дек 2019, 16:38 ] | |
montekristo сами знаете каково это "ищите" :) тут по поиску то не всегда все находится |
lmax220588 [ 09 янв 2020, 14:38 ] | |
pq304.305,307 как раз и открывают мосфеты 301 и 302. очень часто перегорают парами DDTC115EUA и PDTA144EU. Было у меня тоже самое, пока именно эти транзисторы не нашёл и не поменял, +B 19 вольт не появилось |
Redl [ 20 янв 2020, 20:53 ] | |
lmax220588 а какие по схеме сгорели? |
imperia130192 [ 22 янв 2020, 23:30 ] | |
после первого транзистора полюбому должно быть напряжение которое проходит через диод в транзисторе, если нет то под замену, а вообще поменять два транзистора входных дело 2 минут, я б оба махнул и на них уже подозрения не было бы |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 01:52 ] | |
Redl писал(а): а какие по схеме сгорели? Прикалываешься или вообще не в теме? |
eugkov [ 23 янв 2020, 10:05 ] | |
По LDO (7-й вывод PU401 - VL) нет КЗ? |
Redl [ 27 янв 2020, 13:49 ] | |
leopold1112это видно ты не в теме, если ничего путного написать не можешь. читай и смотри выше. eugkov кз нет, 140 Ом сопротивление. Нашел что на 5 выходе PU101 ничего нет. а должно быть 5В |
leopold1112 [ 27 янв 2020, 19:50 ] | |
Redl писал(а): leopold1112это видно ты не в теме, Я то знаю что мерять. А ты ждешь готового решения, потому что полный ноль в этом деле. Не может быть на пятом выводе ноль, потому что по B+ у тебя 10 вольт. Или не то меряешь. |
Redl [ 27 янв 2020, 20:16 ] | |
leopold1112 и опять ты спамишь бессмыслено. если нечего путевого написать иди дальше. |
leopold1112 [ 27 янв 2020, 21:11 ] | |
Тебе выше я дал намек где произвести еще раз замеры, но тебе даже не вдомек. Прямым текстом: померь напряжение с двух сторон на PR116. Выше просили, что бы дал напряжения на всех ножках PU101. Или тебе пофик? |
Edn [ 27 янв 2020, 21:11 ] | |
Redl писал(а): кз нет, 140 Ом сопротивление Для LDO слишком мало. И все-таки судя по постам - как раз таки это Вы не в теме, а leopold1112 Вам правильно насчет замеров писал. |
Redl [ 03 фев 2020, 13:17 ] | |
leopold1112 на PR116 - с одной стороны где B+ - 13В, с другой 2,7В на PU101: 1-2,84 2-3,11 3-3,73 4-0 5-2,78 6-3,11 7-0,05 8-19В |
leopold1112 [ 03 фев 2020, 14:01 ] | |
Как думаешь, что тут не вяжется, чего не хватает и почему? |
Redl [ 03 фев 2020, 14:03 ] | |
leopold1112B+ занижено.на 7 выводе должно быть 5В p.s сейчас ее ковыряю. |
leopold1112 [ 03 фев 2020, 14:46 ] | |
Правильно думаешь. В+ должен быть около 19 вольт до открытия входных ключей. Узел на PD101 и PQ101 рассчитан на протекания малого тока, что бы запустилась LDO. А если потребление будет больше, напряжение тут падает и мало будет на 5 выводе компаратора, и 7 вывод не опрокинется, будет в нуле. Поэму и входные ключи не откроются. Начинай со снятия PJ401. Если В+ не подымется, тогда по очереди снимай аналогичные перемычки на остальных питателях. |
Redl [ 03 фев 2020, 16:31 ] | |
leopold1112 разомкнул pj401- поднялось 19 (b+) менять шимку дежурки? |
leopold1112 [ 04 фев 2020, 01:41 ] | |
Не знаю, тебе виднее. Мать у тебя. |
Redl [ 12 фев 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи [РЕШЕНО] |
Проблему решил. было заниженное по LDO. после подачи 3В , начал греться термодатчик. замена помогла. |
