https://vlab.su/
Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98044
Страница 1 из 1
Cink [ 28 дек 2019, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Доброго времени суток. Помогите решить проблему :du_ma_et:
Пришел данный бук со стандартной проблемой - нет инициализации. Первым делом увидел 2001 север, дунул на него, и естественно все завелось)
Здесь все ясно, север под замену. Заменил на аналогичный с датакодом 1608.
Далее подключаю для проверки, ноут запустился, изо появилось. Я довольный собираю его частично, чтобы запустить ОС, и тут как раз начинаются проблемы - ноут не запускается, потребления нет...
Разбираю, проверяю дежурки, они есть, смотрю визуально плату, все на месте, на биосе какой-то обмен есть.
Решил еще раз кинуть плату на станцию, вдруг непропай. Прогрел, пошатал чип. Ставлю снова на проверку, изо есть. Выключаю, через 10 минут пытаюсь включить - не включается!
Решил север заменить на другой, погрешил на брак. Взял другой чип, правда из той же партии (других вариантов нет), припаял - история все та же, сначала включился, потом - нет.
И вот я зашел в тупик, не могу понять поведения машины.
Сейчас ноут снова один раз запустился без всяких дополнительных действий, и снова молчит.
Дежурки есть, обмен с биосом при подключении питания есть, питание EC есть, на MAINON и SUSON при нажатии кнопки тишина. Горит только светодиод питания рядом с разъемом. Шил биос, который выложен здесь - без изменений.
Edn [ 28 дек 2019, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запуска
Попробуйте на кварцы дунуть.
Cink [ 28 дек 2019, 13:55 ]
Edn
Хм, дунул на Y6, сорян Y5, старт пошел, но без инициализации. Это кварц под замену?
sip [ 28 дек 2019, 14:51 ]
родной гретый север вернуть и проверить брак ли чипы
Cink [ 28 дек 2019, 15:43 ]
Существует такой шанс конечно, но этот вариант будет после того, как попробую другие идеи)
montekristo [ 28 дек 2019, 16:04 ]
если и слипы не подняты, то север тут не при делах.
Эти юга тоже дохнут. Ведутся на прогрев.
Cink [ 28 дек 2019, 16:22 ]
А вот это хорошая идея, при перекатке севера температура достается и югу, вот он и мог помереть при первой замене, потом от нагрева временно ожить. В конце когда я дунул на Y5, который рядом с югом, это могло дать толчок на запуск.. (хотя я накрыл чип экраном при этом).
И юг как раз связан с EC и запуском. Наверно возьму новый юг, благо они недорогие, и махну, а там проверим, что получится.
юг 218-0697020 кстати
Cink [ 31 дек 2019, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запуска  [РЕШЕНО]
Проблема решена.
Дело было в датчике Холла на плате кнопки. Такое вот стечение обстоятельств, я даже не думал, что там может быть проблема, т. к. занимался совершенно другой частью.
Мой косяк был том, что сразу не проверил сигнал PWRON на мультике, иначе бы выяснил намного быстрее. Ну что ж, тоже опыт)
Из нюансов: думал что без батарейки RTC плата стартует сама, но нет. И еще, без RTC нет инициализации.
Всем большое спасибо за ответы и помощь!
http://www.phpbb.com/
