Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98243 |
Mentatus [ 06 янв 2020, 18:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD | |||
На кнопку включения реагирует, но нет инициализации. Если отключить HDD ноут включается и дает изображение. HDD заведомо рабочий. При установленном HDD питание +5VS_HDD присутствует. КЗ на линиях данных нет. Если вставить во включенном состоянии флешку - динамики начинают издавать искаженные звуки, напоминающие хрип. Возможно ли, что виноват комбайн? Или скорее мульт?
Kacher [ 07 янв 2020, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD |
А как в системе видно сата контролёры если загрузить систему тестовую с флешки? |
Uicholi [ 07 янв 2020, 14:54 ] | |
Скорей комбайн . Проверьте падение напряжения на всех ЮСБ портах по линиям D+ b D- для начала. |
Mentatus [ 08 янв 2020, 16:29 ] | |
Что-то какие-то чудеса с этими Lenovo! Сегодня принесли Ideapad 320, на котором перестала загружаться ОС. При попытке восстановления со скрытого раздела, ноутбук отключился на 48%, после чего начался циклический перезапуск. Если отключить штатный HDD - проходит инициализацию и требует загрузочное устройство. Если подключить другой HDD с установленной системой - пытается загрузиться с него - циклический перезапуск пропадает. Штатный HDD проверен Hard Disk Sentinel'ом - состояние 100%! При подключении штатного HDD к другому компу - обнаруживается и открывает файлы с него! ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: ---------- Сопротивления на линиях D+ и D- на обоих USB-портах в норме ---------- Добавлено спустя 36 минут 35 секунд: ---------- Тестовую систему загрузить невозможно - при включении с usb-накопителем либо нет инициализации, либо есть попытка загрузки, а затем хрип динамиков и отключение |
Mentatus [ 21 фев 2020, 05:31 ] | |
Проблема решилась заменой микросхемы дежурки PU402. |
