Текущее время: 18 ноя 2026, 01:38
| Автор |
AhiLL
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения  Добавлено: 07 янв 2020, 16:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Уфа
Lenovo yoga 520-14lkb включается, нет изо, платформа la-e541p, биос шился, нет питания pli4 - возможно, это vgfxcore, остальные напряжения есть, изначально принесли с проблемой - после самостоятельной замены ОЗУ, задымилось в районе между разъемом клавиатуры и оперативной памяти после того, как клиент случайно тыкнул отверткой, дорожки восстановлены, резисторы целые остались, сдох мульт, заменен на такой же, L101 был в обрыве, сейчас питание по дросселю проходит 3.3в. Сопротивление по датам USB и RTC секции в порядке, нигде по основным питаниям нет заниженного сопротивления. Куда дальше копать? Пните в нужном направлении
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения |
MoneyBot
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения  Добавлено: 07 янв 2020, 18:41 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Мульт прошивал?
Есть программатор Вертьянова, но он его не видит, может каким-то спец образом его необходимо подключать?
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения  Добавлено: 08 янв 2020, 21:10 |
| Интересующийся |
berislav12 писал(а): Если программатор мульта не видит, значит мульт скорее всего нормально не запитан.
Все напряжения поднимаются, кроме vgfx core (скорее всего), мульт запитан 100%, если бы не было его питания, каким образом поднялись практически все напруги?
