Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98289 |
2N3904 [ 08 янв 2020, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом |
Всем добра. Есть Lenovo YOGA 730-15IWL, платформа LA-G541P с процессором SRFFX (Intel Core i5-8265U) без дискретного видео. Включается, вычитывается какая-то часть биоса, поднимаются напряжения, кина нет, длительным нажатием выключается и снова стартует. Дампа для прошивки не нашел. Скачал с оф. сайта обновление, распаковал, обрезал по подобию слитого дампа до нужного размера, зашил - нет старта, вообще кирпич. При нажатии на кнопку есть короткое шевеление на флешке XM25QH128A, и все. Заменил флешку на MX25L12873F - то же самое. Вернул старый дамп - старт есть, кина нет. Что не так с прошивкой с офсайта? Что я упустил? Boot Guard Profile 0, если что. |
Ciber SLasH [ 09 янв 2020, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом |
Мульт для начала прошить прошивкой с офф. сайта, чтобы версии совпадали. Прошивка мульта с адреса 0x600000 (легко находится по строке: ENE). |
2N3904 [ 09 янв 2020, 13:15 ] | |
Ciber SLasH, прошил мульт вырезанной прошивкой - ничего не меняется. При нажатии на кнопку включения загорается power led на 3-4 сек, и всё. Биос все так же не вычитывается. Попробую bios-регион отдельно заменить, чтоле. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 44 секунды: ---------- Попробовал в прошивку с сайта вставить свой bios-регион - включается, изо нет. |
Ciber SLasH [ 10 янв 2020, 02:29 ] | |
Похоже дело не в биосе. К этой модели полноценный биос и прошивка мульта с офф. сайта. |
2N3904 [ 10 янв 2020, 11:07 ] | |
Ciber SLasH, да, дело не в биосе. Нормальная прошивка с сайта, да. Узел питания проца на этой платформе выглядит вот так: ШИМ NCP81218D формирует питания на PL1002 (двухканальное, поднимается 0.715 В, CPU_CORE видимо), PL1003 (не поднимается, похоже на VGA_CORE), и PL1004 (0.846 В, хз что такое, типа VTT что-то, наверное). Уперся в биос из-за того, что предположительное VGA_CORE не поднимается, что на Компалах часто свидетельствует о мертвом биосе. Предположение оказалось неверным. |
2N3904 [ 10 янв 2020, 18:00 ] | |
Подпаял пост-карту, постов бежит много, останавливается на 7Fh, что с памятью, что без нее. |
leopold1112 [ 10 янв 2020, 20:06 ] | |
viewtopic.php?f=59&t=96110&p=716447#p716447 |
2N3904 [ 11 янв 2020, 14:20 ] | |
leopold1112, читал. В этом аппарате память 8 Гб распаяна на плате + еще свободный слот. Простой подкидкой не проверишь. |
leopold1112 [ 11 янв 2020, 15:46 ] | |
Вычитку SPD можно проверить. |
2N3904 [ 13 янв 2020, 12:39 ] | |
leopold1112 писал(а): Вычитку SPD можно проверить. На плате для распаянной памяти SPD нет. |
leopold1112 [ 13 янв 2020, 14:08 ] | |
2N3904 писал(а): + еще свободный слот. А тут? |
2N3904 [ 13 янв 2020, 18:47 ] | |
leopold1112 писал(а): А тут? А тут вычитывается, все питания есть. Похожая тема, с таким же шимом: https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 2&t=144018 Условное VGA_CORE (+VCC_GT) там поднялось после снятия SPD. Решилось отключением набортной памяти. На LA-G541P схемы нет, отключить не получится. Заменить если только. Паскудный черный компаунд останавливает. |
2N3904 [ 14 янв 2020, 22:06 ] | |
Не договорились. Выдан без ремонта. Следующему оратору привет. |
