Текущее время: 22 сен 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: z710 (dumbo2 2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:42
Добрый день.
Зеленая мать dumbo 2. На борту мост haswell и чип n14p-gs-a2.
Поведение: заводятся все катушки, хорошее обращение к памяти, потом обращение пропадает, ток потребления 1,1А.
На RTD2136R есть обмен с хабом и попытка прочитать прошивку из матрицы. Движений по LVDS нет. ИЗО на внешку нет.
На форумах пишут, что изначально выводит картинку проц.
Шил все флешки, менял проц, транслятор, махнул хаб и мульт, без изменений. Отключал переферию. Питание видеочипа. Остался видеочип :du_ma_et: но что-то сомнения.
На плате особо ничего нет, даже раздающих ключей мало, на что думать - хз..Какие будут мысли?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 35 секунд: ----------
Переделал в UMA по инструкции на форуме. Завелся.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
990
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится)
dexstile
20 дек 2016, 12:13
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (Dumbo2) Не включается
vinny
2641
05 окт 2015, 17:44
tawareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2, Google [Bot] и гости: 54
