Текущее время: 28 сен 2024, 03:45
r51531
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 14 янв 2020, 11:37 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Доброе время суток,помогите опознать элементы , плата залита , отгнили 1 сопротивление и конденсатор , в схеме найти не получается , помогите с номиналом или ткните носом в схему .Рядом сопротивление 149k(мб другое,возможен частичный обрыв),мерял на выпаянном , звонится на pu402 .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 14 янв 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Что именно звонится на PU402 и на какой ее вывод? Вызванивать надо точку соединения между этих резисторов. Второй вывод сгнившего, с большой долей вероятности - B+
r51531
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 14 янв 2020, 14:40 |
igils писал(а): Что именно звонится на PU402 и на какой ее вывод? Вызванивать надо точку соединения между этих резисторов. Второй вывод сгнившего, с большой долей вероятности - B+
да,сгнивший край звонится на В+,другой край (точка соединения) звонится на фото обведён,не понял как она маркируется,похоже что по часовой стрелке,тогда получается 4 вывод.Одна сторона конденсатора-земля,видимо сглаживающий,можно впаять скажем 0.1 мкф ,а вот сопротивление ... тут наабум никак.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 14 янв 2020, 16:32 |
4 вывод - крайне сомнительно, а вот 3-и выводы PU401, PU402 - вполне может быть (ENLDO_3V5V). Перепроверьте. Если так, то оставшийся резистор - PR403 (150К), отсутствующий - PR402 (499К), а конденсатор - PC407 (1U_0603_25V6K).
r51531
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p rev 1.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 14 янв 2020, 16:53 |
igils писал(а): 4 вывод - крайне сомнительно, а вот 3-и выводы PU401, PU402 - вполне может быть (ENLDO_3V5V). Перепроверьте. Если так, то оставшийся резистор - PR403 (150К), отсутствующий - PR402 (499К), а конденсатор - PC407 (1U_0603_25V6K). Да , точно , вы правы , СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!
