Заголовок сообщения: Lenovo B550 нет подсветки LA-5082P UMA
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:53
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Попал данный аппарат (LA-5082P UMA) после падения - раздолбаный корпус и матрица побита. Заменил марицу, прогнал всеми необходимыми тестами и выдал клиентам. Через неделю вернули - нет изображения. Корпус побит ещё сильнее, аппарат включается, выдаёт изображение но нет подсветки. Вскрытие показало что шлейф подкорачивал. Заменил шлейф - всё равно нет подсветки. Замеры на материнской плате показали что есть все необходимые сигналы кроме dac_brig. Dac_brig (9 вывод разъёма jlvds) в КЗ на материнской плате. На мульте 68 ножка не в КЗ. Вопрос такой - что ещё может давать КЗ на dac_brig ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет подсветки LA-5082P UMA
Добавлено: 23 ноя 2012, 15:25
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Сам разъём (может прогорело чего), кондёр C852 распаян или нет?.
Dima08h
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:19
Судя по всему нет - есть пустые посадочные площадки под 3 кондёра, по схеме C852, C853, C854. Элементы на плате вообще мало где подписаны.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет подсветки LA-5082P UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 янв 2013, 21:55
Проблема решена - вышли из строя пара резисторов, кондёрчик был сбит и таки сгорел мульт. После замены появилась и подсветка, и картинка. Благодарю всех за помощь в решении данной проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 47
