https://vlab.su/
Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98731
Страница 1 из 1
HeadHunter [ 21 янв 2020, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения
Всем доброго времени суток... Подскажите пожалуйста никогда с такой проблемой не встречался ((( Пришёл ноутбук в ремонт Lenovo G-5070 aclu1/aclu2 nm a272.. С проблемой нет изображения... сделал все замеры на основных дросселях питание везде было...Такой же матрицы нет в наличии что бы проверить... а потом попробывал включить на внешний монитор работает отлично..С чем может быть связана поломка такого характера ??
MADEST-2000 [ 21 янв 2020, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения
На матрицу все приходит? 19В 3.3В
eugkov [ 21 янв 2020, 16:32 ]
печалька... надо бы иметь хотя бы битые для проверки.
а так для начала основные питания на разъеме подключения шлейфа матрицы замерить
шлейф подкинуть
матрицу подкинуть
ildarvolkov [ 21 янв 2020, 16:35 ]
Слишком мало информации. Сделайте замеры сигнала Lid, напряжение на матрицу какие имеются? Уверены ли вы что нет изображения, или просто подсветки нет?
HeadHunter [ 21 янв 2020, 16:36 ]
А с биосом может быть связана такого рода проблемы ? Стоит прошивать ?
eugkov [ 21 янв 2020, 16:40 ]
в данном случае с биоса начинать не стоит
MADEST-2000 [ 21 янв 2020, 17:02 ]
В диспетчере устройств с видеоадаптерами все норм?
HeadHunter [ 21 янв 2020, 18:10 ]
Попалась такая же плата с рабочего ноутбука... подкинул её проблема осталась ((( буду разбираться что делать с матрицей
eugkov [ 21 янв 2020, 18:42 ]
и шлейф не забудь проверить
mcnik21 [ 22 янв 2020, 12:52 ]
Ловили такой трабл, там оказалось, что не включалась подсветка. Материнка уходила в защиту и не включала подсветку, а изображение по факту было, без подсветки
HeadHunter [ 22 янв 2020, 13:12 ]
Продолжение темы... начал мерить напряжения на LVDS и так далее всё сигналы поднимаются так же 19V 3.3V разобрал матрицу а там шлейф отключен от коннектора...подключил белый экран с розовыми оттенками... нашёл матрицу битую подкинул тоже самое...заменил шлейф не помогло...плату тоже менял.. не могу понять в чём проблема (((
eugkov [ 22 янв 2020, 13:50 ]
шлейф матрицы подкидывал заведомо исправный?
HeadHunter [ 22 янв 2020, 17:03 ]
Спасибо огромное всем за вашу помощь... пришёл в ремонт ещё один ноутбук с подходящей матрицей... подкинул всё работает... Тему закрываю
eugkov [ 22 янв 2020, 19:26 ]
так все-таки в матрице дело было?
http://www.phpbb.com/
