https://vlab.su/
Lenovo Z570 (LZ57 MB) Артефакты на дисплее греется ic Intel BD82HM65
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98849
Страница 1 из 1
Focster [ 24 янв 2020, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z570 (LZ57 MB) Артефакты на дисплее греется ic Intel BD82HM65
Добрый день.
Дали ноутбук, немного ускорить (установить SSD и поставить вместо cd-rom optibay карман под жесткий диск)
При включении ноутбука обнаружились артефакты на экране и (после разборки), то чо греется ic Intel BD82HM65.
В чём может быть проблема?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Такой ролик, что ничего не понятно, что за артефакты. Удалил.
Ciber SLasH [ 24 янв 2020, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) Артефакты на дисплее греется ic Intel BD82HM65
Из типовых: шлейф матрицы, разъём подключения шлейфа матрицы на мат. плате (промыть FluxOff-ом), матрица, видеочип.
Focster [ 24 янв 2020, 18:01 ]
Видео я скинул что бы было видно какого характера артефакты и что матрица не разбита.
Снял с рабочего своего ноутбука матрицу и подключил к проблемному ноуту (к шлейфу проблемного ноута) картинка есть но BD82HM65 по прежнему греется.
Соответственно проблема в матрице.. Но механических видимых повреждений в ней нет, возможно можно её отремонтировать..
+ заметил что между системой охлаждения и BD82HM65 есть пустое пространство и нет термопрокладки, не знаю нужна ли она там но скорее всего, что причина нагрева в этом.. и кто то её не поставил на место..
seven77 [ 25 янв 2020, 12:06 ]
Focster
прокладка там с завода не стоит, а греется без указания температуры это вообще не аргумент
vitalyz [ 25 янв 2020, 20:13 ]
У меня на этой плате греется до 60градусов. Нормально работает
Focster [ 21 фев 2020, 16:34 ]
После замены матрицы , ноут работает.
Но не стают нормально драйвера на дискретную видеокарту GT540m (ошибка 43).
От клиента выяснилось, что данный чип недавно меняли.
В BIOS заметил, что ноут отображается, как B570e.
Может ли быть проблема в этом? И Прошивка дампом от Z570 исправит это.?
Предварительно было перепробованы разные драйвера на GT540m с оф сайта леново и других. И резульат тот же.
Так же заметил, что когда перезагружаешься в безопасный режим для удаления старого драйвера и накатки нового, то ошибки 43 нет., но после перезагрузки в windows ошибка снова есть.
clock [ 23 фев 2020, 01:25 ]
в Z570, B570e стоит плата LZ57 , понятно, что шили биос, вопросов много - начать с биоса, перешить, а дальше - смотреть,
может, чип меняли, может, старый перекатали, код 43 может и видеопамять быть, вроде видео разные могли ставиться, в зависимости от памяти, староватые ноуты, не помню точно
http://www.phpbb.com/
