Текущее время: 16 июн 2024, 04:14
polivanov
Заголовок сообщения: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb Добавлено: 25 июл 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 15:06 Наличности на руках: 129.05
Сообщения: 37 Откуда: Россия
Добрый день , нужна помощь , пришел аппарат с дефектом не включается , прилетело по usb линии хорошо после грозы ( в усб был подключен принтер который задымился ) , хаб hm86 пробило , хаб поменял , оказалось еще картридер умер ( AU6465 ) и веб камера , картридер скинул и вебку отключил , в диспетчере устройств все драйвера стоят нормально ( на усб нет восклиц знаков ) , в итогде бук включается загружается нормально , но при подключении усб в разъем обычный усб устройство неопознанно пишет а в усб 3.0 устройства 3.0 работают а 2.0 нет , в общем в любом разъеме 2.0 устройства не работают . сигнальные линии дата + и дата - на всех одинаковые сопротивления в норме , хаб hm86 менял еще раз на другой с другой партии , на этом месте я залип и нужна помощь )))
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb Добавлено: 26 июл 2018, 01:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
никаких защитных ключей не было по пути?? Просадка есть по 5 вольтам ЮСБ 2.0 ?? Когда хаб снимал, не отзванивал до пятака на посадочном месте хаба?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
masser
Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb Добавлено: 06 фев 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
polivanov писал(а): в диспетчере устройств все драйвера стоят нормально ( на усб нет восклиц знаков ) , в итогде бук включается загружается нормально , но при подключении усб в разъем обычный усб устройство неопознанно пишет а в усб 3.0 устройства 3.0 работают а 2.0 нет , в общем в любом разъеме 2.0 устройства не работают . сигнальные линии дата + и дата - на всех одинаковые сопротивления в норме , хаб hm86 менял еще раз на другой с другой партии , на этом месте я залип и нужна помощь Здравствуйте. Такой же ноут, и такая же беда с УСВ 2 И 3.. И еще ноут выключается только принудительно с кнопки. Вы нашли проблему?
