LENOVO Z50-70 (NM-A273 Rev:1.0) Пропадает HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99719 |
Domovoi999 [ 16 фев 2020, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO Z50-70 (NM-A273 Rev:1.0) Пропадает HDD |
Доброго времени суток. Ноутбук LENOVO Z50-70 NM-A273 Rev:1.0 В аппарате установлено 2 накопителя SSD и HDD. HDD подключен через адаптер (салазки) вместо CD-рома. После пересборки аппарата возникла проблема что пропадает HHD, в биосе определяется но после загрузки ОС через небольшой промежуток времени пропадает с виду. В диспетчере устройств тоже не видит. Если же преткнуть адаптер с HDD то при первой загрузке ОС аппарат видит его и можно с ним работать, зайти в HDD, работать с файлами и т.д. Но после перезагрузки HDD дефект проявляется. Пробовал менять адаптер (салазки), так же себя ведет. В чем может быть проблема? Где искать решение? |
ger1977 [ 16 фев 2020, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO Z50-70 (NM-A273 Rev:1.0) Пропадает HDD |
с Live Cd пробовал? Хотя бы исключить глюк системы или дров, еще как вариант поменяй диски места и посмотри на поведение |
Domovoi999 [ 17 фев 2020, 14:02 ] | |
Фото подключенного SSD с ОС через адаптер (салазки) [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=3DQW[/img][/img] Цитата: с Live Cd пробовал? Хотя бы исключить глюк системы или дров, еще как вариант поменяй диски места и посмотри на поведение Пробовал менять местами накопители, ОС не загружается выдает ошибку - отсутствует накопить или он не отвечает. В биосе коректно он отображается. Пробовал так же подкидывать другой накопитель с ОС, так же себя ведет HDD. Также переустанавливал ОС. |
ger1977 [ 17 фев 2020, 16:27 ] | |
А с одним диском в любом из слотов работает нормально? Винду устанавливали когда два диска подключены? Пробуйте с одним ссд накатить систему, погонять в разных слотах,а потом добавьте хард |
Domovoi999 [ 17 фев 2020, 19:10 ] | |
Цитата: А с одним диском в любом из слотов работает нормально? Винду устанавливали когда два диска подключены? Пробуйте с одним ссд накатить систему, погонять в разных слотах,а потом добавьте хард SSD и HDD в норме, проверял отдельно. Ощущение что не стабильное соединение материнки с адаптером, хотя все дорожки мультиком прозвонил. Винду устанавливал когда два накопителя подключенных было. |
