Lenovo G560 (la-5752p) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99941 |
nemo727 [ 22 фев 2020, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G560 (la-5752p) выключается |
Всем привет , попал ноут после включения он выключается через 5 секунд(инициализации нет) Проверил питания 5В и 3,3В присутствуют перешил биос обе флешки(дефект то же) заметил что на ключах U10 и U4 на входах есть 5В и 3В (VALW) а после включения не появляется 5В и 3В (VS) я так понял нет управления (SUSP) взял с донорской платы мульт KB926QF-E0 дефект остался один в один как в начале. (КЗ) нет ни где. прошивки и схему брал тут на форуме.теперь стою в тупике думаю что хаб BD82HM55 сдох. как его проверить? прогреть? |
planetoxod [ 22 фев 2020, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается |
Клоки есть ? |
nemo727 [ 22 фев 2020, 14:39 ] | |
где смотреть? |
planetoxod [ 22 фев 2020, 14:41 ] | |
PCH_RTCX |
nemo727 [ 22 фев 2020, 14:57 ] | |
а как могут клоки подыматся если питалова нет на хабе |
planetoxod [ 22 фев 2020, 15:12 ] | |
+RTCVCC есть ? ACIN ? |
nemo727 [ 22 фев 2020, 17:07 ] | |
в понедельник буду смотреть уже, потом отпишусь |
nemo727 [ 24 фев 2020, 14:12 ] | |
На 127н мульта есть 3,3в(ACIN) |
planetoxod [ 24 фев 2020, 14:22 ] | |
Остальное ? |
nemo727 [ 24 фев 2020, 18:00 ] | |
+RTCVCC по схеме через 100 Ом соеденяется с +RTCBATT и дальше на PD8 на катоде есть 2,91в на аноде 3,3в |
planetoxod [ 24 фев 2020, 21:27 ] | |
На PCH_RTCX клок есть ? PM_RSMRST# ? PBTN_OUT# проседает ? SLP_S5#, SLP_S3#, SLP_S4# , LID_SW# ? |
nemo727 [ 25 фев 2020, 13:30 ] | |
PM_RSMRST# колектор на Q14 3,24в есть PBTN_OUT# на 117н мульта 3,3в есть SLP_S5# 14н мульта пусто SLP_S3# 6н мульта пусто SLP_S4# 110н мульта пусто LID_SW# 16н мульта есть 3.3в клоки PCH_RTCX проверить не могу осцилограф убитый |
planetoxod [ 25 фев 2020, 14:49 ] | |
nemo727 писал(а): PBTN_OUT# проседает ? при нажатии кнопки . А так-то хаб менять. |
nemo727 [ 25 фев 2020, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается [РЕШЕНО] |
PBTN_OUT# 117н мульта 3,3в при нажатии кнопки включения 3,29в и когда отключается стает 3,3в ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- Прогрел хаб все завелось и заработало , менять хаб нет возможности плата под ним выгнута. пока будет так а там замена майна скорее всего. |
