V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45886 |
Страница 2 из 2 |
ddiamond1983 [ 02 июн 2016, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH |
Спасибо! Как раз еще один заехал такой же, только с убитым мостом. Теперь с топляком попроще будет, есть с чего замеры снимать. |
ddiamond1983 [ 14 июн 2016, 21:02 ] | |
С козевым хабом бук поднял. При обнулении биоса у них такая фишка, что при первой загрузке винды год 10012, меняешь и все гуд. В v3-772g не лейте биос от E1-772G, получите проблему с установкой дискретки, хоть и биос на одну и ту же платформу. А вот второй пока не поддался, видать видео память все таки ему нужна своя, так же код 43. Пока в поисках родных банок. |
HALLCAT [ 10 ноя 2016, 00:18 ] | |
Здравствуйте! Вставлю и я своих пять копеек, пришёл на ремонт такой же бук. с хабом в к.з. по 3.3в. Хаб заменил, но при подаче 19в он(хаб) сразу сильно греется, и просажено питание +V1.05VS_PCH_VCC до 0.34в. Симптомы очень похожи на те что изложил olo и ТС, поэтому TPS51363 трогать не стал, разомкнул пад JP2601, хаб греться перестал, бук стартует, 1.05 присутсует, но даже при подаче с ЛБП питания на хаб за перемычкой, картинки нет. Но вот что не давало покоя из всего прочитанного: sergei21 писал(а): может в этом и есть причина помню как интылы грелись когда им не хватило напруги Пробежал тестером по нулевикам, и один попался, с виду не понять вовсе, но при аналогичном включении не 0 а 30кОм, снял, под ним пятак сгорел/стлел полностью, или как-то иначе, но его уже не было. Без BoardView немного нервно было ноль паять, промерял всё что куда и откуда, да бы разогнать сомнения, запаял. Бук сразу включился и вот оно долгожданное ИЗО. Ниже прилагаю фото из этой темы где обозначил причину такого поведения ноута. Видимо он погорел когда хаб ушёл в к.з. P.S. Странно только то что на фото этого резистора нету!!! Оно там быть должно. Надеюсь кому нибудь пригодится. ![]() Вложение: 1111.JPG
KcapDac [ 10 ноя 2016, 10:01 ] | |
HALLCAT интересно, но проверить увы уже не смогу. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
