V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45886 |
Страница 1 из 2 |
KcapDac [ 06 май 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH |
Собственно пришёл залитым чаем аккурат в PCH с рядом стоящей TPS51225 (дежурка). Всё отмыл, TPS51225 заменил, PCH заменил, заменил TPS51363 т.к. +1.05 было занижено. Теперь при подключении питания начинает кипеть PCH. Если разорвать переход +1.05VS ->+V1.05VS_PCH_VCC то плата пытается стартовать. Дабы исключить брак PCH ещё раз заменил HM86 на HM87 - таже песня. Сопротивление по +V1.05VS_PCH_VCC 310 Ом. Что его греет? |
igils [ 06 май 2016, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH |
Калится в дежурке? Или эта плата после CLEAR CMOS сразу включается при подключении зарядника? |
KcapDac [ 06 май 2016, 17:58 ] | |
igils Не в дежурке, включается сразу с чистым CMOS. |
igils [ 06 май 2016, 18:07 ] | |
Понял. Аномального по другим питаниям хаба ничего нет? |
KcapDac [ 06 май 2016, 18:11 ] | |
Нет, разорвана только JP2601, чтобы не кипел. Мистика какая-то... |
igils [ 06 май 2016, 19:23 ] | |
Периферия не гадит таким образом? Или еще что пришибло благополучно во время залития, попадался один "ныряльщик", там даже на RTCVCC пять вольт перло, проще было назвать, что в живых осталось. |
KcapDac [ 07 май 2016, 08:16 ] | |
Во вторник сниму периферию, посмотрим. Кроватку батарейки пока что тоже снял, под ней сахар был. Хотел посмотреть какой ток по PCH_VCC идёт - моему мультиметру это оказалось не по плечу, заказал стрелочный амперметр. |
igils [ 07 май 2016, 09:03 ] | |
Плата отмывалась полностью или локально? А то как-то смущает, что сначала написано - все отмыто, а потом упоминается кроватка батарейки. Может неправильно понял. Сахар порой такие чудеса творит. На одном компале весь узел питания отмыл (залит локально, а надо срочно, без гарантии), включая дроссель - а оно не работает. Только тантал по выходу не снимал. А зря. Сахарок и туда попал. Снял, промыл - заработало, хотя явных следов под ним не было. |
KcapDac [ 07 май 2016, 14:42 ] | |
igils куда попало там и очищал, батарейка в том же районе живёт, сразу снял кроватку (неправильно выразился просто). P.S. сахар вроде диэлектрик о_О |
sergei21 [ 07 май 2016, 15:08 ] | |
KcapDac писал(а): заказал стрелочный амперметр в разрыв ставишь токовый резистор и меришь ,резюк 0,02ома с любого чарджера . |
igils [ 08 май 2016, 13:47 ] | |
Сообщение не в тему KcapDac писал(а): P.S. сахар вроде диэлектрик о_О Пока он идеально сухой - возможно. Но практика доказывает, что после залития сахоросодержащими жидкостями плат, даже после высыхания, импульсным стабилизаторам может сносить крышу, срывается генерация на кварцевых резонаторах и прочие вкусности. Ну это так, лирика. |
KcapDac [ 10 май 2016, 11:36 ] | |
Сеть, кардридер, звук сняты толку ноль. По поводу проводимости сахара - плата уже пережила 4 профиля в адской печи по имени термопро, так что думаю жидкости там не осталось. |
igils [ 10 май 2016, 12:48 ] | |
Генерация на часовом кварце есть? |
KcapDac [ 10 май 2016, 12:51 ] | |
ослик показывает 33 kHz, но всё красиво, без срывов и т.п. на основном 25MHz. |
MSF113 [ 10 май 2016, 13:05 ] | |
KcapDac писал(а): Хотел посмотреть какой ток по PCH_VCC идёт - моему мультиметру это оказалось не по плечу Это как? Самый убогий китайский до 10А по любому умеет. |
sergei21 [ 10 май 2016, 13:17 ] | |
KcapDac писал(а): TPS51363 т.к. +1.05 было занижено. может в этом и есть причина помню как интылы грелись когда им не хватило напруги MSF113 писал(а): Самый убогий китайский до там на одних проводах 1V потеряешь |
KcapDac [ 10 май 2016, 13:19 ] | |
MSF113 писал(а): Это как? Самый убогий китайский до 10А по любому умеет. А вот так, ставлю в разрыв по +19 - потребление вижу, тоже что и на ЛБП, ставлю в разрыв по +1.05 - показывает 0.00. однако PCH начинает кипеть, т.е. "ток пошёл" (с токоизмерительным резистором тоже не прокатило). Юзаю Mastech MY64. |
sergei21 [ 10 май 2016, 13:21 ] | |
KcapDac писал(а): "ток пошёл" это может означать только одно жрет не от 1,05 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- KcapDac писал(а): Что его греет? на некоторых мамках пока нет инта хаб 70 кипит и прилично гр 60 может в этом дело . |
KcapDac [ 10 май 2016, 13:37 ] | |
sergei21 кипит - это далеко за 70, думаю если оставить его на минуту - шары расплавятся :) |
MSF113 [ 10 май 2016, 14:03 ] | |
Давай логически подойдем. Даешь мосту 1.05VS_PCH_VCC (питание ядра моста) и он начинает кипеть. Однако безумный ток туда по факту не течет. Вывод - мост начинает работать, общаться с периферией и кипит. ИМХО USB виновато. Проверь сопротивления по дата линиям и 2.0 и 3.0, поснимай все G547E1P81U. Были случаи, когда они гадили. |
KcapDac [ 10 май 2016, 14:17 ] | |
MSF113 писал(а): поснимай все G547E1P81U мимо. MSF113 писал(а): Проверь сопротивления по дата линиям и 2.0 и 3.0 а вот тут интересно, на CON6101 по D+\- 2.5 МОм, а на CON6105 по 25 МОм. Странности: 1. при включенном +V1.05VS_PCH_VCC 1.05 садится до 0.3v, так что ест именно отсюда. 2. при отцепленом +V1.05VS_PCH_VCC на VCORE (проц не вставлен) появляется 1.7v, что за дастиш фантастиш, куда так много? |
MSF113 [ 10 май 2016, 14:35 ] | |
А попробуй наоборот, +V1.05VS_PCH_VCC оставить а другие отцепить. 1.7 для Ivy это нормально. Он там внутри себе сам изготавливает ядро и т.д. |
sergei21 [ 10 май 2016, 14:43 ] | |
KcapDac писал(а): до 0.3v, так что ест именно отсюда. не ест а не тянет бп 1,05 вот он и кипит оссцилом глянь на катушке что там . |
KcapDac [ 10 май 2016, 14:46 ] | |
sergei21 писал(а): оссцилом глянь |
MSF113 [ 10 май 2016, 14:49 ] | |
Так у тебя еще и просадка до 0.3 идет, когда подключаешь? Ну тогда мост... Чип на 90 град не повернул случаем? А то всяко бывает... |
KcapDac [ 10 май 2016, 14:57 ] | |
MSF113 писал(а): Чип на 90 град не повернул случаем? что оба раза?) батарейку уже назад вкорячил. |
sergei21 [ 10 май 2016, 16:04 ] | |
по осциллограмме бп даже и не думает нагружаться типа на 5-10% нагрузки . а перегрузке речи не идет . нагрузи его резюком 0,3 ома хаб откинь . |
olo [ 27 май 2016, 16:44 ] | |
Здравствуйте! Такая же материнская плата ea/va70hw, но ноут E1-772G. При подключении БП потребление ~400ма. Сильно греется мост. Поменял мост, TPS51363. Ситуация не изменилась. Разорвал JP2601. С другой стороны этой перемычки (+V1.05VS_PCH_VCC) подал с лаборатоника1,05в, и также 19в основных. Материнка включилась нарисовала "Асер". Дальше С закороченой перемычкой JP2601. TPS51363 (U8200A) EN=0 соответсвенно на выходе 0,25в. - мост греется Если раскоротить перемычку появляется EN. (SUSB#_PWR=3.3в). соответственно перестает грется мост. Почему так не понимаю. Если закоротить JP2601 и JP9301 - ноутбук включается автостартом, и есть картинка. После нажатия на кнопку включения (10сек) ноут выключается и больше на кнопку не реагирует. До тех пор пока не вытащить батарейку биоса, и выключить полностью питание. Вот так. |
ddiamond1983 [ 30 май 2016, 18:42 ] | |
Извините, что влезаю в тему, но имею на руках тоже топляка и не хотелось бы плодить однотипные темы. Ноут залили в клаву и тач. До меня его чистили, но только в районе тача, т.е. с обратной стороны моста. Пришел с диагнозом - при включении игры вешается. Разобрал и увидел, что еще сильно залит в районе нижних банок видеопамяти, рядом стоящая шимка и куча мелочевки. Все вычисти, пропаял, гниль поменял, две банки видеопамяти поднял, почистил и посадил на место. В диспечере устройств получил Nvidia с кодом 43. Заменил две банки h5gq2h24Afr-t2c на h5gq2h24Mfr-t2c, по даташиту подходят. Включаю: Код 43 ушел, но бублик почему-то гоняет встроенную графику. Заметил, что в биосе год и время скидывается на 2012, но остальные настройки остаются, в винде так вообще 10012 год. Подозреваю, что не хватает чего-то или может сдвинули с обратной стороны моста, поэтому и графика не переключается и время в далеком будущем. Просьба выложить фото хорошего разрешения обратной стороны хаба для сравнения. |
olo [ 01 июн 2016, 16:24 ] | |
вот держи |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
