aspire 9920g видеобиос https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9354 |
sibirian669 [ 26 окт 2012, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 9920g видеобиос |
проблема стара как мир, видеокарта загрета до смерти и убита неизвестно кем,заменил дохлый G84-600-a2 на G84-950-a2, заменал дохлую apl5913, видяшка заработала но на другом ноуте,на этом нет изо ни на внешнем мониторе н7и на дисплее,ноутбук при включении сначала стартует на 5 секунд потом пререзагружается и работает,на дисплее тишина. Нужен дамп видеобиоса. перебрал кучу разных с http://www.techpowerup.com, пока не помогло, возможно дело и в самом ноутбуке, но сначала нужен рабочий дамп |
SolSid [ 26 окт 2012, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 9920g видеобиос |
пробуйте.. хотя на нотебук1 должны быть |
sibirian669 [ 26 окт 2012, 18:55 ] | |
с этим видеобиосом видяшка не заработала не в эйсере не в асусе(в асусе серые мелкие полосы) ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- воткнул постакрту в оба слота, в одном не работает во втором ноли, так что походу плату убили |
sibirian669 [ 29 окт 2012, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 9920g видеобиос [РЕШЕНО] |
ноутбук поднялся заменой севера, пост коды побежали, остальное позже доделаю |
