Текущее время: 16 июн 2024, 10:49
Lukialex
Заголовок сообщения: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) Не заряжает АКБ Добавлено: 09 апр 2023, 12:06 |
Сообщения: 8 Откуда: Красноярск
Добрый день! Пришла мать DAZHKDMB6E0 rev E с процом N3700 старт и загрузка есть, адаптер определяет и работает от него, от АКБ работает, но упорно не хочет его заряжать. Из наблюдений: при подключении АКБ начинает мигать индикатор питания оранжевым, при подключении адаптера светиться как при зарядке; система заряд видит, но говорит что не заряжает. Чарджер BQ24737 облазил вдоль и поперек, по SMBUS пакеты вижу. АКБ подкидывал пару штук, исправные. Уже голову сломал, что может мешать заряду?
Lukialex
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) Не заряжает АКБ Добавлено: 09 апр 2023, 13:11 |
Psy писал(а): мультик может мешать заряду Я тоже начал подумывать в его сторону, но не могу понять как это происходит, при питании от АКБ обмена по SMBUS нет, такое ощущение что мать в спящем режиме. Но ведь заряжать он должен в любом случае, или команду EC дает?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) Не заряжает АКБ Добавлено: 09 апр 2023, 18:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Lukialex писал(а): Меня только смущает что плата с китая это о многом говорит Lukialex писал(а): Замеры: Акб / Адаптер / Акб+Адаптер ACOK 3.3 / 0 / 0 при акб 3.3 ? что с ключами. и входными . p.s. по памяти не помню. но на этой плате есть кнопочка закрытия задней крышки чтоб акб заряжался ?
Последний раз редактировалось Serguz05 09 апр 2023, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Lukialex
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 апр 2023, 17:45 |
Собственно потестировал зверушку, все корректно работает, отображается. Проблемма ждала там где не ожидаешь, плата бралась для модернизации ноута ES1-111, корпуса, матрицы, батареи у них одинаковые за одним маленьким НО, на ES1-131 не устанавливаются батареи AC13C34 и она отсутствует в разрешенных в прошивке EC. К моему удивлению белый лист хранится не только в открытом виде, но и для идентификации используется имя батареи! Собственно прикреплю прошивки EC (флешка 1М) и скрин с hex редактора.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 апр 2023, 18:39 |
Lukialex писал(а): Проблемма ждала там где не ожидаешь, плата бралась для модернизации ноута ES1-111, корпуса, матрицы, батареи у них одинаковые за одним маленьким НО, на ES1-131 не устанавливаются батареи AC13C34 и она отсутствует в разрешенных в прошивке EC так это очевидно. если другая модель платы + ориг. акб от другой платы. если акб аналог то такой проблемы нет. в ней китайцы обычно прошивают универсальную.
