Текущее время: 10 июн 2024, 22:22
paulleshchenko
Заголовок сообщения: ACER F5-771G (DAZAAMB16E0 REV E) нет изо нет +VCCGT Добавлено: 02 апр 2023, 21:10 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
ACER F5-771G Acer DAZAAMB16E0 REV E Микросхема Intel i7-7500U SR2ZV PL6-(+VCCSA)-37,7 Om - 0,899v PL5-(+VCCCORE)-20,3 Om - 0,937v
PL3-(+VCCGT)-14,4 Om - 0v
Нет питания +VCCGT при нажатии на ВКЛ питание идет пучком и пропадает. В это времы при ВКЛ проскакивает один импульс шим на линии PU9 pin1 шимм и подымается и висит в высоком уровне в районе 2,2в. Общее потребление на лабораторнике 19в в районе 0,6-0,8А. Все остальные питания есть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ACER F5-771G (DAZAAMB16E0 REV E) нет изо нет +VCCGT Добавлено: 02 апр 2023, 21:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
paulleshchenko писал(а): PL3-(+VCCGT)-14,4 Оно появится когда побегут посты
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ACER F5-771G (DAZAAMB16E0 REV E) нет изо нет +VCCGT Добавлено: 03 апр 2023, 01:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
guar33 писал(а): Оно появится когда побегут посты оно появится, когда появится нагрузка на видеосистему. paulleshchenko, общий ресет снят? При таких симптомах, неплохо бы прошиться.
