Текущее время: 07 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: acer aspire 10 sw5-011 (p0jac2 Rev2) Не подниаются питания после прогара КП
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 01:56
Добрый день, пришел данный апарат с сгоревшим КП(bd2614gsv). КП был заменён но питания так и не поднялись. При подключении бп 12V появляется потребление ~1A и заряжается батарея, чарджер в это время греется. На плату есть схема и boardview, boardview очень сильно отличается по росположению компонентов.
Начал идти по Power Sequence(есть в схеме), и почти с самого начала проблемы.
Дальше все замеры при подключеном акб(при измерении сопротивлений он тоже отключен) и отключеной зарядке
+BATT_CN = 4V
+VBATA (+VSYS) = 4V
+VUSB_PHY (VUSBPHY) = 0V(даже при нажатии на кнопку)
VLC (+VREF25) = 2.5V
Power Botton = 4V. При нажатии падают.
+V1P0A = 0V
+V1P8A = 0V
+V1P2A(+V1P2A_PMIC) = 0V
+3P3A = 0V
+VSUS = 1.7 kОм
+VUSB_PHY (VUSBPHY) = мегоомы
VLC (+VREF25) = мегоомы
+V1P0A = 500 Ом
+V1P8A = 450 Ом
+V1P2A(+V1P2A_PMIC) = 12 kОм
+3P3A = 170 kОм
Может кому-то известно какие сигналы требуются для поднятия питаний или может я пропустил кое-то из них?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
в форуме Acer
un_kind
5920
19 апр 2019, 00:44
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается.
Wolk_0
18 авг 2016, 08:28
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, koko, smai и гости: 15
