Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
lascorpio
Заголовок сообщения: ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ? Добавлено: 27 апр 2023, 19:05 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 168.31
Сообщения: 97 Откуда: Сар. обл
Добрый день, плата от АКБ стартует, но нет инициализации, все питания поднимаются, АКБ заряжается, если во время работы отцепить ноут от розетки - винда падает, экран тухнет (вентиляторы продолжают крутиться).
ШИМ RT3601EAGQW формирующая VCC_SA имеет вход Vin на который через резистор на 2.2Ома приходит +19VB_CPU - если снять резистор с этого сигнала и подать на него с ЛБП 19В, при этом плату запитать от аккумулятора, то всё включается и инит есть. Потребление ЛБП показывает 0.000А. Если подать с ЛБП туда не 19В, а напряжение АКБ (около 16В) - инита нет.
Заказал с Аитеча точно такую же шимку и поведение один в один. Резистор по входу менял, в том числе по даташиту к шимке там указано 1.2Ом - ставил аналогичный, всё тоже самое. Шимка бракованная?
П.С. Не факт, что на плате стояла родная шимка, возможно ее уже меняли (плата после другого сервиса).
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ? Добавлено: 29 апр 2023, 16:33 |
Все напряжения поднимаются и уровни везде одинаковые от АКБ/БП, плату всю обмерил-перемерил, пока искал означенную проблему. Сначала отцепил всю цепь +19VB_CPU от +19VB и запитал ее от ЛБП от 19В, а остальную плату от АКБ - всё работает. Потом по борду посмотрел куда расходится +19VB_CPU по плате и начал проверять именно с этой шимки, потому что пару раз когда смотрел на это питание (VCCSA) осликом, при отключении БП, мне там показались подозрительными пару моментов.
Если отцепить на этой шимке ногу Vin от +19VB_CPU и запитать эту ногу от ЛБП (а всю остальную плату от АКБ), то ноутбук стартует, проходит все тесты, аккумулятор заряжается и всё работает замечательно.
Обвязку шимки я как мог проверил, перемерил, ничего не нашел. По даташиту на ШИМ вообще не понял есть ли какая-то взаимосвязь между входом Vin и другими сигналами на этой ШИМ, я такой взаимосвязи не нашел, если кто знает - ткните носом, чтоб искать более целенаправленно в таком случае. Вроде как по даташиту на этом входе должно быть от 4.6В до 24В, однако при 16В от АКБ эта шимка начинает борогозить.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ? Добавлено: 29 апр 2023, 18:18 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 226.00
Сообщения: 218 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
lascorpio писал(а): Вроде как по даташиту на этом входе должно быть от 4.6В до 24В, однако при 16В от АКБ эта шимка начинает борогозить. И вправду странная история. Но по схеме видно что связано с мосфетами PQ8102-PQ8104, по борде ещё что PQ8101,PQ8301, и драйверами PU8103-PQ8105, возможно там где-то моросит что-то, и при подаче туда с ЛБП 19В что-то начинает работать нормально, а при напругах ниже работает не адекватно. Я бы в таком случае сделал брутфорсную замену всего что в этой линии серьёзного висит чтобы увидеть будут ли какие-то изменения или нет. Можно попробовать ещё с ЛБП плавно понижать напругу чтобы увидеть точно когда ШИМ-ку рубит, но это скорее интереса ради. Ну и есть ещё один способ, костыль в виде повышающего DC-DC-преобразователя чтобы из тех 16В делал 19В и чтобы на ноге всегда висело 19В, раз уж там потребление 0А, решение копеечное, приколхозить думаю получится. Но это когда уже ничего не помогло, либо когда просто нет времени разбираться. Увы, на этом всё что могу подсказать...
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ? Добавлено: 01 май 2023, 11:25 |
Garfield1994 писал(а): Но по схеме видно что связано с мосфетами PQ8102-PQ8104, по борде ещё что PQ8101,PQ8301, и драйверами PU8103-PQ8105, возможно там где-то моросит что-то, и при подаче туда с ЛБП 19В что-то начинает работать нормально вы путаете с +19VB_CPU, который много куда идет, в том числе приходит на резистор PR8322 а через него на вход Vin вышеозначенной ШИМ. Этот резистор я сдвинул и с общей линией +19VB_CPU он никак не взаимодействует, после чего подал на него 19В с ЛБП (при этом остальная линия +19VB_CPU запитывается от АКБ). После резистора PR8322 только шимка и кондер (который я разумеется проверил и даже заменил). Garfield1994 писал(а): Ну и есть ещё один способ, костыль в виде повышающего DC-DC-преобразователя Так сейчас и сделано. Но хотелось бы более адекватного решения. Жаль неоткуда выковырять заведомо исправную шимку для проверки. Заказал с Китая, но придут нескоро.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ? [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2023, 20:38 |
lascorpio писал(а): Так сейчас и сделано. Но хотелось бы более адекватного решения. Иногда неадекватные проблемы требуют неадекватных решений :)
