Текущее время: 23 май 2024, 12:58
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 23 апр 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 08:00 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 46 Откуда: leto
seven77 писал(а): без напруги на pl6 кина не будет, это питание северного моста в проце напруга на pl7 тож чет слабая 0.3в, по отношению к земле pl6 6.5ом pl7 26 ом. в теории если их запитать то должно появиться изо? сколько требуется подать на эти линии(сигнал +VDDNB_CORE-pl6, +VDD_CORE-pl7)? P.s. +VDDNB_CORE TDC : 25A PEAK : 33A OCP : 42A Width : 1320mil Load Line = 4mV/A +VDD_CORE TDC : 26A PEAK : 35A OCP : 44A Width : 1400mil Load Line = 2.1mV/A
guar33
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 23 апр 2023, 19:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
rudikdmb11 писал(а): сколько требуется подать на эти линии Нельзя так делаеть, но если сильно хочется, в схеме на странице 6 есть APU POWER TABLE
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 24 апр 2023, 03:56 |
guar33 писал(а): Нельзя так делаеть, но если сильно хочется, в схеме на странице 6 есть APU POWER TABLE понял, мосфеты в обвязке живые так что буду ждать как придет шим и буду его менять=), а дальше будет видно
Котеус
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2023, 07:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
rudikdmb11 писал(а): половина клавиш на Клаве не работает не работает как именно? Не реагирует никак, печатает неправильные символы? Диагонально не работают или случайно? Клава точно рабочая? rudikdmb11 писал(а): матрица периодически отключается Проверьте датчик холла. Если он на шлейфе вместе с кнопкой включения - проверьте как шлейф, так и разъем. А вообще все это похоже на следствие старого залития...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
