Текущее время: 22 ноя 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: aspire a515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) Не возможно установить Windows
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 18:09
Всем привет.
На руки попался бук aspire a515-55.model n18q13. С неисправностью: невозможно установить Windows.
При загрузке с установочной флешки Windows 10\11, Live usb выдает сразу сообщение Не удалось проверить цифровую подпись этого файла. На какой - то конкретный файл не ссылается. Код ошибки 0xc0000428.
Что было сделано: Перепрошит биос 4 разными версиями (2 с этого сайта, 2 со стороннего) Прошит мульт 3 разными прошивками. Результата не дало. Также перепробовал кучу флешек/дистрибутивов с Windows (и пиратки и нет) все настройки биос были перелопаченый (security boot ессн отключался и включался, пароль суперюзера устанавливался) Прописывался ручками доверенный uefi boot, открывал скрытое (инженерное) меню bios, менял параметры там( Но вот только почему-то они после изменения и перезагрузки не меняются ) Пробовал менять оперативную память (у некоторых решало проблему с данной ошибкой) пробовал поддтыкать флешку через usb Hub. Накатывал на компе винду отдельно на ssd (при запуске с него ошибка та же, а в режим восстановления не пускает). Единсвенное что получилось, это запустить Ubuntu и то, он мне не дает ее инсталлировать, ссылаясь на то, что нужно сначала выключить intel rst в bios, что делается через скрытое (инженерное) меню. Когда это делаешь, он не сохраняет параметры. И по итогу получается ноутубк шредингера. Вроде исправный аппарат, но без oc. Я уже грешу на комбаин. Либо я чего то не знаю о нюансах биос. Я в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: aspire a515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) Не возможно установить Windows
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 18:40
да cmos там
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) не всегда реагирует на кнопку включения
Tiganulsiozn
17 май 2022, 11:23
Tiganulsiozn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 11:23
davofix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
Yojiq
1568
26 сен 2021, 13:19
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-51G (LA-E892P rev 1C) Возможно ли прописать видеочип?
Dimasik
14 сен 2021, 09:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire es1-533-c716 как же установить Windows 7
ali4881
21484
23 июн 2017, 00:23
2tb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 89
