Текущее время: 21 ноя 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Acer predator (La-k862p ) сгорела фаза графического процессора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 02:01
Acer predator ph315-53
I7 10750h
Rtx3070
Compal la-j891p
Произошло странное короткое замыкание в главной 45-омной ветви.
Грелся под одним из дромов на 1 фазе питания графического процессора (есть 4 фазы)
К сожалению, дрмосс взлетел на воздух и проделал большую дыру, я выкопала уголь, но к сожалению
Повреждения слишком велики, чтобы их восстанавливать, а тем более припаивать туда дрмо...
Сопротивление на основной линии правильное
Я залил на него паяльную маску.
Ноутбук работает, я установил Windows.
Графический процессор обнаружен, драйверы установлены, графический процессор показывает все в порядке.
Ноутбук проходит тесты (Furmark, Valley бенчмарк и т.д.)
Интересно, что будет дальше? Графический процессор работает на 3 фазах вместо 4... теоретически преобразователь графического процессора можно настроить на 3 фазы.
Может кто-нибудь, кто занимается графикой, прокомментировать, есть ли еще шанс у такого ноута работать???
 Заголовок сообщения: Re: Acer predator (La-k862p ) сгорела фаза графического процессора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 22:48
Нормально не будет работать, на остальные фазы нагрузка возрастет и при длительной нагрузке перегреется слейдующая из фаз и будет пробой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 17:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
2481
28 сен 2023, 01:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
vti_it
09 дек 2023, 14:21
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator 17x (acer predator gx-792) ?сть ли у вас BoardView
diavo2
30 ноя 2021, 05:01
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrShaggy, FLEET, guar33, jtronik, lerika85, mastermakc, Roman13M, Shalun-avd, Zhanbolat и гости: 34
