Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:12
Изначально пришёл с коротким по 19 вольтам. Проблему устранил. Ноут включается, но питание процессора отсутствует. С шим NCP81215P фазы выходят. По уровню 1,99 вольт. На NCP81151 2 нога 1,99в. 3(EN) -5в. 4(vcc)-5в. С NCP81151P выходы в 0 вольт. Не малый ли уровень сигналов с NCP82215P. Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:08
Что было пробито по 19В?
Не питание проца?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:28
осликом нужно смотреть, что и куда там выходит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 11:57
AndreyVl96
да, это +vvc_sa.Costabrava показывает постоянку и осцилом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 13:58
Проц умер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 14:21
AndreyVl96
похоже. Сопротивление на дросселях относительно корпуса порядка 1,6-1,7 ома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-55GK (GH51M LA-K862P Rev: 1A) Не открываются входные ключи
gospodinintriga
04 авг 2024, 13:15
gospodinintriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
Djonnnik
1738
09 фев 2023, 16:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
33
4165
12 окт 2023, 11:56
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой
iTuMoxai
18 мар 2023, 08:06
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F
seminenko
773
16 окт 2024, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, demon_g_-1985, silverblades, smomlik и гости: 159
