Текущее время: 03 июн 2024, 13:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alekcey5303
Заголовок сообщения: acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm Добавлено: 22 июл 2021, 15:55 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Здравствуйте, имеется данный ноут, но вопрос по дискретной карточке, прикрепил фото, карточка не родная, на ней сгорела катушка и транзистор одной из фаз питания(3 параллельны) , транзистор заменил, а вот найти индуктивность r22 в таком же корпусе не получилось, поставил r22 индуктивность но рассчитанную на больший ток в большем корпусе.И с ней есть странность, при простое на рабочем столе наблюдаются осциллографом небольшие всплески запуска , если нагрузить фаза работает как положено, является ли данная фаза вспомогательной или должны быть активны все 3 , и в ней есть проблема ?????
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
