Текущее время: 01 июн 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 19:11
Доброе время суток,
(плата GH53G-LA-L191P rev 1c)
Девайс перестал работать от БП, светодиод не горит. На плату питание приходит, до драйвера зарядки (PUB1) не доходит - погорел резистор (PRB12).
У самой микрухи как минимум кз по питанию (из-за этого резистор и погорел).
Пока жду запчасть (а это может продлится долго :)), обдумываю мысль с чего такое могло произойти (ноут не тонул и не пил :)) и что нужно проверить ДО подключения к питанию (чтоб если чего не менять по второму кругу).
Был бы раз услышать "мнения знатоков" :).
Кусок схемы
(не совсем эта плата, но самая близкая по факту что нашел, по крайней мере на данном участке совпадает) приложил.
Схема есть целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:51
Поменять шимку с резистором (частая проблема). И проверить входные ключи. И будет счастье! :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:15
Пасибо, счастье надеюсь будет, правда за этим ноутом замечена бяка (с момента покупки): он в любой момент мог зависнуть (даже при загрузке винды, да даже еще до самой загрузки) причем какого-то конкретного прогноза когда оно зависнет не было.
По моему опыту такое случается при недостатке питания (просаде напруги), пока разбирал обнаружил, что ушлые китайцы не распаяли 1 из 4-х входных ключей. Может из-за такого напруга просаживаться?
Единственное чего заметил: при добавлении 2-й плашки ОЗУ вероятность зависнуть повышается.
Пока оно работало от батареи потыкал там в плате посмотреть напруги: 3,5,1.8,1.2 вроде все на месте (даже чуть выше), смутило только 1.2: насколько я помню DDR4-3200 профиль требует напруги 1.35, впрочем может не там смотрел :)
(добавлено позже: А не...гоню: все таки 1.2 в профиле :))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 01:01
Итого на данный момент:
-1 резюк
-1 драйвер зарядки
-1 FET нижнего плеча (23 - LG_CHGR)
Жду заказанные детали :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GH53G (LA-L191P) замена хаба и bg
i-fix
18
610
24 апр 2024, 12:02
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 13:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
donald82
728
21 мар 2024, 00:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук
doc-comp
2223
17 ноя 2021, 08:10
doc-comp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, maxon270 и гости: 18
