Текущее время: 10 июн 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: E5-573G (Quanta ZRT) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 18:22
Добрый день.
Не работает клавиатура. Вообще.
Сама клавиатура новая, на тестере всё ок.
Кнопка пуска работает, запускает плату.
Все линии с разъёма до мультика (IT8987E BXA) доходят, на землю не сидят.
В запущенном состоянии на всех контактах клавиатуры - 3,3В кроме GND, MX7, MY16 и MY17 (на этих 0).
Сам мультиконтроллер шьётся, пробовал другую прошивку - проблема остается.
Вроде как мультик надо менять, с другой стороны хз чего у него на уме! :)
Так бывает вообще?
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (Quanta ZRT) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:30
ucpaul
был у меня похожий случай на подобном асer, плату уже не припомню.
все перепробовал и мульт меняли на новый и с прошивками игрался.
В итоге проблема решилась заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:48
Добрый вечер, я бы мульт подкинула, если точно уверены, что все линии до него доходят с разъема, как вариант снять разъём и проверить, что под ним все норм, ну и сам разъём осмотреть внутри
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 08:02
нужно с контактов на шлейфе прозванивать... история какая у него? копаный был?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 11:13
ZRT, ZYW - из-за проца такое бывает. Как ни странно. Начать конечно с мульта стоит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:16
Так и думал что "жжж" не спроста. Не зря спросил. Спасибо за советы.
Эх, хаб то здесь в проц встроен. :du_ma_et:
Да, я бы тоже подкинул, но его нет. Но я заказал! :-):
Я звонил через шлейф программатора.
Клавиатура перестала работать и юзер поменял её САМ, что, впрочем, не помогло...
Понятно!
Главное клиента держать в курсе, чтоб не тешил себя напрасными иллюзиями. :-):
Мульт заказал, держу пальцы крестиком чтобы он.
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (Quanta ZRT) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 22:28
Компания чип и дейл две недели везла заказ...
Замены мультиконтроллера оказалось достаточно! :ya_hoo_oo:
Всем спасибо, всё получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
38
5721
05 май 2020, 11:50
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (Quanta ZRT) Не работает тачпад РЕШЕНИЕ
GlobalPhobal
08 дек 2022, 12:08
GlobalPhobal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0
felixio_01
31 май 2020, 18:40
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
17241
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
