Поигрался немного.
PRB24 установил 20 кОм.
Ток заряда АКБ стабильно 0.98 А.
Но при нагрузке на проц в АИДЕ получаю общее потребление собранного ноута 3.2 А.
При этом проц жрёт штатно - ~28 Вт.
Потребление под нагрузкой без АКБ - 2.2 А. А всего ноута должно быть 2.37.
Я, конечно, могу довести ток заряда до 0,15 А, тем самым выровняв общий ток в пределах 2.37 А, но это же безобразие вопиющее - он двое суток заряжаться будет...
Могу предположить, что это что-то общее: заряд АКБ и потребление системы.
То есть, чарджер и АКБ тут вроде как не причем.
Гадаю в сторону мульта. Но как он может командовать током заряда, которым заправляет чарджер?
PR206 почти в норме, 2.31 кОм вместо 2.32. Но в схеме расчет на мульт KB9022, а на плате KB9052... (83 страница схемы)
Так, наблюдение: если его снять, то ноут работает, но проц выше 3.5 Вт не кушает и всё жутко тормозит.
В общем, раз без АКБ такое высокое потребление для этого аппарата, то полагаю, что он тут не причем.
Что-то должно понижать общее потребление всей системы или как-то перераспределять токи: АКБ <-> Система.
Что это может быть?
ПС. Ноут-то раньше работал как положено и все перечисленные номиналы в порядке, в данный момент... Что за магия? Я в нее не верю )
