Текущее время: 06 июн 2024, 10:58
_Margo_
Заголовок сообщения: AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб Добавлено: 14 фев 2024, 12:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 18:13 Наличности на руках: 73.02
Сообщения: 64 Откуда: г.Ростов-на-Дону
Всем доброго дня!
Ноутбук работает без нареканий, выключается нормально, но при следующем включении показывает заставку Acer и на этом все. Клавиатура горит, изображения нет, дальше не грузит и ни на что не реагирует, пока не скинешь акб. Причем неважно, как выключать ноут: либо в сон, либо через кнопку "Пуск".
Дурацкий дефект, может 10 раз включиться нормально, а на 11 раз уже нет, приходиться снимать крышку и перетыкать акб.
Плата в идеальном состоянии. Только менялась микросхема биоса и ее прошивка, менялся ssd, переустанавливалась система win10, но это проблему не решило.
Коллеги, вдруг у кого был похожий дефект или есть мысль, из-за чего может быть такое поведение?
_Margo_
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2024, 11:28 |
Путем подбора биоса все-таки удалось побороть) На программаторе зашиваю версию 1.08, затем уже в винде с оф.сайта обновлюсь до 1.12 (думаю, чем новее, тем лучше) И получаю абсолютно такой же дефект. Плюс еще система начала зависать, долго грузить и т.д. Обратно откатываюсь на версию 1.08, биос больше не обновляю, и уже два дня полет нормальный) Всем спасибо за помощь!
