Текущее время: 16 июн 2024, 12:19
Mirco
Заголовок сообщения: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 15:42 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Суть проблемы в принципе в названии, ноут не видит HDD. Несколько биосов пробоовал, мульт прошивал. 5V на разьём приходит, но винт даже не пробует раскручивать. В биосе пусто. Сидюк видит. По RX, TX мегаомы 0,6/0,8. Есть судя по схеме ещё сигнал DEVSLP0, не пойму должно ли там быть 3.3 или нет. Судя по схеме ему там неоткуда взятся так как R97 не распаян, и R641 тоже. Или проблема в хабе и я зря копаюсь? Может было у кого то похожая ситуация? А то малость уже завис с этим ноутом.
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 00:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
ruzalit писал(а): Acer E5-753G може e5-573g ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- пробуйте этот, если не поедет, значит дело не в биос
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 07:55 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Mirco писал(а): ноут не видит HDD Прошу прощения за наивный вопрос: А разъём под микроскопом смотрели?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2024, 14:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
там есть переключалка в "кармане" - viewtopic.php?p=1043567#p1043567поклацайте
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Alexian_2001
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2024, 15:25 |
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 02:14 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Mirco писал(а): бред какой-то, дивидишник видит, ставлю туда через карман ssd, его не видит. Это вообще как так то? Разные ssd пробовали? Может несовместимость с конкретной моделью? Или сам ssd плохой. Протестируйте его для начала на другом компьютере.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2024, 16:00 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 12:51 Наличности на руках: 0.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Mirco писал(а): бред какой-то, дивидишник видит, ставлю туда через карман ssd, его не видит. Это вообще как так то? а раскручивает шпиндель в кармане?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2024, 18:13 |
Цитата: нету у меня в кармане никаких переключателей... фиговый карман ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Цитата: а раскручивает шпиндель в кармане? угу... на ssd... шпиндель... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753G (Quanta ZRT) не видит HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2024, 17:33 |
REM писал(а): угу... на ssd... шпиндель... в первом же посте, цитирую Цитата: но винт даже не пробует раскручивать.
11-ый пин сата разъема влияет на запуск винта.
