Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 07:20
Здравствуйте всем.
Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) долгая инициализация.
При включении через одну минуту появляется подсветка,ещё через минуты 3,появляется логотип ACER,если нажимать F2 постоянно можно минут через 5 попасть в биос,но курсор двигается по меню тоже медленно.
Такого не когда не встречал.Батарея биоса новая,сам биос и мульт шил,не чего не изменилось.питание все в норме,потом отключил встроенную оперативку если не ошибся ,щас подключена внешняя DDR4,изменений нет.
по USB замыканий нет,сопротивление тоже в норме. может с процессором проблема?(Intel Pentium 4417U),
может кто встречался с токо проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:51
Мат плату осмотрите на предмет следов от залития, до кучи залейте растворитель под проц, пусть покиснет немного, заодно кварцы протрите им и выводы мульта, удобней зубной щеткой, все обвесы и шлейфы кроме матрицы отключите, акб и тачпад тоже не подключайте, клаву и мышку усб используйте. Биос шили с чистым me region ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:03
с оф.сайта брали? отключить всю переферию, также пробовать снять микрухи сеть, звук, картридер. виндовс или пеха грузятся?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:44
Биос шили с чистым me region ?,-да.
на предмет залития,платка в идеале.
а вот пробовать снять микрухи сеть, звук, картридер,тоже бли такие мысли
завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:39
сеть, звук, картридер отключить,картина не поменялась
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 15 секунд: ----------
подскажите,правильно ли я отключил встроенную оперативку
оперативка фирмы "микрон"
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:24
Нвроде правильно, только в следущий раз ориентация платы и борды должны совпадать, а тоя сначала написал что нн правильно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 09:48
OKService [ТС] писал
A315-53 (LA-E891P) Отключение ОЗУ [РЕШЕНО]
писал делюсь способом отключить память на данном ноуте
посмотрите пожалуйста всё верно у меня.
у самого сообщений не хватает посмотреть
вот ссылка
viewtopic.php?f=59&t=103126
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 16:59
ноутбук забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
dyh5
3613
10 фев 2020, 13:08
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею
yura6110
07 окт 2020, 16:53
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU
Zhanbolat
13
1291
01 ноя 2023, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
SergSSSggg
2917
20 июл 2020, 19:29
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
rosscomservice
11 мар 2021, 11:29
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 86
