Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает Добавлено: 04 апр 2024, 01:45 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый день. Уже не первый раз попадается плата, причем с разных моделей ноутбуков (одна с e5-573 ZRT, 2 с e5-571 одна на 820 одна на 840 одна с e5-575, ZAAA). Драйвера на дискретку ставятся, но при попытке загрузить любое 3D приложение ноу или виснет, или вылетает ошибка драйвера nvidia или программа вылетает сама в ошибку. Менял видики, на одной жаже с памятью, на 162 менял видик + поменл конденсаторы по питанию видика и бутовые ёмкости, + u12, стало чуть лучше, GPU-Z по крайней мере стал показывать датчики. На плате от 575 даже временами нормально крутится бублик. Есть ощущение что проблема в питании, так как была плата LA-7912p, на которой даже драйвера не вставали, замена электролитов, по питанию видика привели к тому что драйвера встали но бублик крутился с жуткими артефактами, а затем замена танталов и бутовой ёмкости привели к нормальной работе видика. Возможно я что-то упускаю? Ну не верю я что несколько видиков с донора были мертвыми, да и что видик то прекрасно крутит бублик а то виснет просто при загрузке Фурмарка тоже не верю. причем мать от 573 пришла с жуткими артефактами в фурмарке, замена памяти не изменила совсем поведение, замена видика привела к тому что фурмарк перестал грузиться, со слов хозяина артефакты постепенно становились всё больше.
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает Добавлено: 04 апр 2024, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 58.63
Сообщения: 166 Откуда: Latvia, Rezekne
ValeDeMare писал(а): так как была плата LA-7912p Не знаю как в других платах но у этой вполне может быть проблема с дежуркой, может пульсации по 3 или 5 вольтовым линиям. Там электролиты бывает тому причиной. На некоторых это можно даже услышать приложив ухо в области тех самых электролитов, слышны счелчки. Если есть подозрения на питание то думаю осцилографом это можно увидеть.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает Добавлено: 04 апр 2024, 11:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): но бублик крутился с жуткими артефактами а артефакты где были. В окне бублика?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает Добавлено: 04 апр 2024, 14:21 |
seminenko да, на 573 только в окне бублика, сам бублик превратился в большое количество линий, отдаленно похожее на морского ежа. но это одна из плат, и примерно такая же картина была на 7912 до замен танталов и бутовой емкости. Подозреваю, что какие-то емкости постепенно дохли, а при замене видика от подгрева на станции умерли совсем, но это лишь предположение. Факт в том, что когда дрова в диспетчере с восклицательным знаком всегда помогала замена видика, а когда дрова встают, но виснет/впадает в ошибку при попытке загрузки фурмарка еще ни на одной плате замена видика не помогла.
Раньше просто перекидывал проц на другую плату, понимая, что так быстрее будет, но сейчас накопилось порядком таких плат и хочется понять причину.
Подкинул другой ссд с 10кой на 162, которую сейчас пытаюсь сделать, GPU-z датчики показывает, FURMARK загружается, но при попытке загрузить бублик через пару секунд черного экрана просто вылетает, при этом по датчикам и частот поднимаются и напряжение с 0.8 до 1.04в и загрузка видика до 100%
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Проблема с дискреткой, замена не помогает Добавлено: 04 апр 2024, 22:24 |
seminenko ну треугольнки только на первом, и да, я тоже считал что ему конец, но на других платах расклад иной, на 162 чип который поставил снят с донора, где помер проц, без проблем по питанию, по хабовой части, можно кончно посчитать, что до этого уже видик был трупом. Были бы доноры я бы перекинул, на 573 плате стоит 940м, и максимум можно еще 920 потавить, ни того ни другого больше нет, на 162 да, есть еще, может попробую еще с другой латы снять, хотя чувствую не поможет.
