Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 16:15
Всех приветствую. Такая проблема что ноутбук погас когда играли. Горелого ничего нет, по дросселям низкого сопротивления нет. Зарядное устройство выдает свои 19v, но при подключении ноутбука в сеть 19v на плате нет. При повторном замирении зарядного устройства нет 19v. Пробывал другое З/У тоже самое. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 16:34
короткое по VIN (19v ) вот блок в защиту и уходит.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 22:14
Горят ключи питания проца, 19в гуляет по плате, выжигает проц и видеочип. Проверяй сопротивления на этих чипах. Вовремя надо менять термоинтерфейс. Выдал An517-52, при таких же симптомах, только замена платы - это дешевле, чем катать шары и устанавливать чипы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 06:48
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 17 секунд: ----------
Otec_Geroin писал(а):
Otec_Geroin
На первом usb паление 0.9v-0.9v на втором 1.4v и на другом контакте 1.8v и уходит в бесконечность. Хаб умер?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:00
У меня весело - хаб выжил, а все остальное труп. Проходим всю инициализацию по запуску, а на проце и видеочипе заниженные сопротивления. Проверь сопротивления по линиям питания проца и видео, результата напиши. Потребление платы 0.8-0.9а
Погрешность щупов 0,9 ом
Проц 2,2-0,9=1,3 ом
ВидеоЧип 1,4-0,9=0,5 ом
На видео у него нормальные сопротивления. К посту ниже.
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 19 апр 2024, 10:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:09
заниженное это сколько
https://www.youtube.com/watch?v=WmIwvfm ... NOTEBOOKER
с минуты двадцать...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 07:08
результата напиши
Погрешность щупов 0.10ом.
ВидеоЧип 1.25 Ом без погрешности щупов.
Проц 1.73 Ом без погрешности щупов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:31
ТС лучше скажите какое сопротивление за входными ключами.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:37
Здесь сравни сопротивления, но кажется выжил проц, но лучше к LPC шине подпаяйся и посмотри Post-коды. Так как i5-9300h несколько модификаций.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Так что смотри, на картинке плата с rtx2060. Примерные сопротивления можешь проверить.
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 20 апр 2024, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:44
посмотри Post-коды
А, что короткое уже нашли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 15:06
Короткое скорее на ключах проца, я отпаивал по одному ключу и смотрел, пропало или нет..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 17:58
ключах проца
На одном ключе было сопротивление отличающая от других.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 18:04
какое сопротивление между токовым резистором (который после входных ключей) и катушками на плате
p.s. один щуп на токовый резистор другой на катушки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P Rev. 1A) Выключился во время работы
Dark_Angel79
03 авг 2024, 14:14
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации
veseliy
3364
18 май 2022, 11:21
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
veseliy
1940
24 авг 2022, 14:32
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 14:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, sibirian669, Zoomer-ok и гости: 67
