Текущее время: 14 июн 2024, 14:23
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (DAOZRIMB8EO rev.E) Странное поведение после замены батареи Добавлено: 05 апр 2024, 21:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Thrower писал(а): Может кто сталкивался с похожим аномальным поведением? да все сталкивались. это не аномалия. и на форуме тем таких пруд пруди. и всё можно прочитать и изучить. а не ждать готовый ответ. Thrower писал(а): заряжает батарею в выключенном состоянии. ну так замерить. может бп нагрузку не держит. что с ключами входными. замеры на чарджере ... ну и выложить что и где. на форуме работают с цифрами. Thrower писал(а): DAOZRIMB8EO ну и материнку правильно указывать. или в жизни тоже путаем цифры и буквы. разница между цифрой 0 ноль и буквой О ведь есть.
Thrower
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (DAOZRIMB8EO rev.E) Странное поведение после замены батареи Добавлено: 04 май 2024, 13:02 |
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 13:55 Наличности на руках: 14.09
Сообщения: 7 Откуда: russia
Приехали зарядники, замена картину несколько поменяла. От батареи работает штатно по прежнему, которую в выкл. состоянии заряжает. С подключенной батареей и питанием работет 1-1,5 мин штатно (пока прогреется), потом начинаются циклические срабатывания защиты лабораторника (переходит в режим ст тока и защита срабатывает где то на ~5А, возможно больше, трудно засечь из-за скорости процесса, примерно раз в секунду). Без батареи в прогретом состоянии вырубается при загрузке с диска. Так же обнаружилась пресловутая ошибка 43 дискретки ( а не может она так себя вести кстати?) В БИОС не отключается, может есть способы её принудительно отключить и оставить только интегрированное, хотя бы для диагностики (поднять дроссель по питанию?), такое ощущение что совсем не там копаю ( Заголовок темы поменял бы, исключив замену батареи, скорее всего совпадение. А как отредактировать заголовок темы?
